Старый 15.12.2008, 21:59   #1
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Отчет и временная таблица
День добрый.
Пытаюсь создать отчет с использованием временной таблицы, но почему то при запуске отчета получаю ответ, что он не содержит данных. Делаю следующее:
1) таблицу перевожу воо временную;
2) в init() отчета ставлю ее заполнение;
3) в конце init() перед супером пишу <datasource>.setTmpData(переменая талицы);
Подскажите, что я не так делаю?
Заранеее благодарен.
Старый 15.12.2008, 22:21   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Попробуйте element.query().setRecord(переменная таблицы);
Старый 16.12.2008, 09:04   #3
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
? Описка?
Наверное имелось в виду element.queryRun().setRecord(переменная таблицы) ? - у query() нет метода setRecord()
Как вариант еще: element.queryRun().setCursor(Common _record) (для примера посмотрите отчеты tutorial_* - например: tutorial_SumPerSubField - установка курсора в методе prompt() )
Последний раз редактировалось petergunn; 16.12.2008 в 09:12.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
next и временная таблица Dron AKA andy DAX: Программирование 3 24.04.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
