Старый 26.06.2003, 14:52   #1
Venera is offline
Venera
? Axapra 3.0 - Проблема с отгрузочной накладной
В Axapta 3.0 след. проблема:
Есть Заказ, в нем 4строки. Обрабатываем Отгрузочную накладную:
1) Отгрузочная накладная не сохраняется во вкладке "Проводки" по заказу, нельзя ее посмотреть через "Запросы".
2) Регистрируем Отгрузочную накладную. Она сохраняется в "Проводки" по заказу и в "Запросы". Вот только криво
. Генерируется почему-то 4 одинаковых Отгрузочных накладных на одну позицию в заказе (только на одну!!!).
Это что, BAG?
Старый 26.06.2003, 15:27   #2
только что созданная "Отгрузочная накладная" не показывается в запросах.
Потому что там только разнесенные документы. Как только отгрузочная разнесена, ее видно. Это общий принцип.
Созданную отгрузочную надо смотреть складскими формами. К сожалению, в стандартной Аксапте эти формы завязаны на ключи модуля "Управление складом".
Насчет 4 одинковых строк - баг какой то. Причем не общий.
Такого я еще не видел.
Или не понял вопроса.
Старый 26.06.2003, 15:32   #3
О! Вариант.
Может 4 строки в складском журнале? А не 4 отгрузочных накладных?
У вас ГТД, серийные номера или партии включены?
Вы могли в заказе эти параметры не указывать, тогда Аксапта сама их подставляет.
Вполне может получится 4 строки с разными серийными номерами или с разными ГТД например.
Старый 26.06.2003, 15:48   #4
Venera is offline
Venera
Mazzy, а что по вашему означает : "Отгрузочная накладная разнесена?"
Старый 26.06.2003, 15:58   #5
Хм. Виноват. В стандартной версии вроде называется "зарегистрирована".
Жутко не люблю это слово в "отгрузочной накладной", так как из-за него народ путает с "регистрацией товара". Обычно изменяю название меню в кнопке в заказах на "разнести..." или "скомплектовать..."
Старый 26.06.2003, 16:19   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Изначально опубликовано mazzy
Не подставит.
Аксапта может подставлять дополнительные аналитики только при приходовании или резервировании.
Старый 26.06.2003, 16:29   #7
подставит-подставит.
проверено.
Старый 30.06.2003, 09:08   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
И в 3.0 и в 2.5sp5? А в какой момент (создание строки заказа, создание отгрузочной накладной или регистрация) ?
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Удаление отгрузочной накладной программно Sada DAX: Программирование 14 03.11.2006 09:01
Ошибка при разноске отгрузочной накладной akvi DAX: Функционал 12 29.03.2006 15:02
Геристрация ОТГРУЗОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ linney DAX: Программирование 2 12.08.2004 18:14
Странности при подтверждении Отгрузочной накладной ArturK DAX: Программирование 1 26.03.2004 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
