		#1 |
			Установка прав администратора на новый SK верхнего уровня
			Создали новый SK без родителя и "детишек" к данному ключу. Перенесли проект в тестовое приложение и получили отсутствие доступа у администратора на ключ. В форме настройке прав разрулить проблему не дает код (закомментировали его)
			X++: void updateMenuDisplay(boolean setFocus = true) { boolean enabled = true; #avifiles madeChangesInView=false; if (this.isAdmin()) enabled = false; clearAll.enabled(enabled); enableAll.enabled(enabled); ![]() DAX 4.0 Kernel 4.0.2501.116 Application 4.0.2501.122
	люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании.  |
		#2 |
			Была такая же проблемма, помогла глобальная компиляция из контрольного списка установки или обновления, точно не помню (при чем обязательно из контрольного списка), после компиляции доступ появился
		#3 |
X++: enableAll.enable(true);
		#4 |
X++: static void jbUpdateAdminAccess(Args _args) { ; xAccessRightsList::createAdministratorGroup() ; }  |
		#5 |
В трешке при заведении таких ключей, для некоторых пользователей (полагаю, что для некоторых комбинаций групп прав) Аксапта просто валится при входе, сразу после ввода пароля. Стоило дать админу права на все - эффект исчез. Сразу оговорюсь, что глюк выявлен только при создании корневых ключей доступа. Лучше этого избегать.  |
