Старый 13.11.2008, 13:55   #1
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Работа с SharePoint
Через Lists Service в плагине создаю библиотеку документов:
Lists listService = new Lists();
listService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("xxx", xxx", "xxx");
string listName = "Моя компания";
listService.AddList(listName, listName+"Описание", 101);
Все прекрасно создаеться, но в корне SharePoint так как метод создает объект в Current Site.
Как заставить его создавать в другом месте? Как сменить этот Current Site перед вызовом AddList? Какой Service SharePoint и какой метод или свойство позволяет это сделать?
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 13.11.2008, 14:25   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сергей, вы точно на тот форум пишите?
Старый 13.11.2008, 16:15   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Не туда запостили.
Вы используете объектную модель или веб-сервисы? Скорее всего надо просто прописать путь до веба.Ведь Listsпринадлежат конкретному вебу.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
За это сообщение автора поблагодарили: sergeyjb (1).
Старый 17.11.2008, 08:01   #4
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Копия переписки (если у кого аналогичный вопрос возникнет):
sergeyjb
Чтоб меня там не порвали за офтоп спрошу лично:
использую Вэб-сервис Lists для добавления.
тоже понимаю что надо пролистать до нужного вэба
надо чтоб сервис лист писал в
http://st2/brik/crm/
а он пишет в корен который стоит текущим
http://st2/
Вот в том у меня и проблема что я не знаю как мне его пролистать на 2 уровня вглубь до узла crm.
Если есть опыт - скажи с помощью чего сделать это можно!
ShurikEv
Хотелось бы код инициализации сервиса увидеть.
sergeyjb
Отлаживаю пока в вин. приложении по кнопке, потом в плагин перенесу (target это требуемое место назначения библиотеки документов):
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using WindowsApplication1.st2;
using System.Xml;
namespace WindowsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            string target = "http://st2/brik/crm";
            listService.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("user", "password", "domain");
            XmlNode SPresult = listService.AddList(listName, listName+"Описание", 101);
ShurikEv
Скорее всего вы добавили веб-сервис с ссылкой
http://[имя портала]/_vti_bin/Lists.asmx
Пробуйте так
http://[имя портала]/[путь до сайта нужного - он же веб]/_vti_bin/Lists.asmx
Скорее всего этот url можно менять программно у объекта listService
sergeyjb
Сервис действительно добавлял с ссылкой
у этого объекта есть у свойства url и метод set, так что выставить его можно программно запросто.
Читая MSDN сделал вывод что путь http://[имя портала]/_vti_bin/ это единое место хранения всех вэбсервисов.
Не знал что в каждом вэбе есть своя копия этих сервисов.
В понедельник приду на работу - первым делом попробую вызвать сервис по пути к вэбу!
Заранее спасибо за подсказку!
sergeyjb
Все работает!
ShurikEv - спасибо!
Старый 17.11.2008, 08:08   #5
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Артем:
Если не в ту ветку разместил - просьба к Вам перенсти в нужную
Тема касалась интеграции CRM и SharePoint на уровне плагинов CRM.
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...amics-crm.aspx
Хотя технически действительно рассматривались только сервисы SharePoint.
Если сочтете что вообще не по теме форума - можете удалять ветку, вопрос благодаря ShurikEv успешно решил для себя, так что надобности личной в ней больше нет
Старый 17.11.2008, 17:49   #6
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ну кстати, тема интеграции прилаг - весьма интересна. У нас например тоже вовсю юзаются параллельно MOSS c CRM'ом и вопрос интеграции встает постоянно и ох какой непростой. Я бы где-нить начал отдельную ветку интеграции...
2 sergeyjb: первый пост очень в тему. Мне сейчас надо синхронизовать список клиентов CRM со списком вендоров MOSS. Я хоть увидел, как это.
2 ShurikEv & sergeyjb: так все-таки, а как вопрос решился?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Последний раз редактировалось Likefire; 17.11.2008 в 17:52.
Старый 17.11.2008, 21:51   #7
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Интеграция да - интересная тема.
Та статья что по ссылке я дал - стала отправной точкой только. Многое что дописал чтобы цивильно работала:
1. Код что в статье не позволит создавать рускоязычные компании и возможные сделки а также содержащие кавычки двойные например в наименовании. Пришлось код в порядок приводить и чуть корректнее его работать заставить.
2. Дописал также плагины на удаление этих самых компаний и сделок - чтоб мусор не оставляли после себя.
3. Куча дополнительных проверок на существование, замена отдельных спецсимволов при создании папки документов.
4. Код в том виде что в статье не даст также потом создать возможную сделку для Аккаунта который был создан ранее или по какой другой причине не имеет созданной и связанной с ним библиотеки документов - тоже проврку добавлять.
Но как отправная точка статья свое дело сделала!
А размещение в произвольном месте узла SharePoint решилось добавлением одной строки в код первого поста:
listService.Url = "http://st2/brik/crm/_vti_bin/Lists.asmx";
По умолчанию у экземпляра сервиса URL проставляется тот же что и у Web References ссылающегося на сервис Lists Web Service, на базе которого собственно этот экземляр и создается.
А адаптация к русским символам и спецсимволам в названии заключалась в том что нельзя как в статье использовать имя Аккаунта или Возможной сделки чтобы сляпать путь к созданной библиотеке или папке документов. Надо выдирать их из возвращаемого методом кода XML из значения соответствующего аттрибута.
По поводу списка вендоров - не знаю как MOSS устроен (за рамки поставленной задачи ковыряться в нем пока желания нет), но тот же сервис Lists имеет методы не только добавления но и запросов коллекций этих самых списков, которые возвращаются в виде XML Node и который затем можно парсить любыми способами, выбирая из него нужные данные.
Последний раз редактировалось sergeyjb; 17.11.2008 в 22:03.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1), Казарин Александр (1).
Старый 18.11.2008, 07:17   #8
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Всегда рад помочь
MS CRM 3.0/4.0
Microsoft CRM: Sharepoint integration with MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Integrate SharePoint with Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.08.2008 01:17
Работа с едиными данными DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 8 20.03.2008 12:28
Интеграция CRM и SharePoint pkost Dynamics CRM: Разработка 0 08.10.2007 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
