Старый 10.11.2008, 22:01   #1
zhenek is offline
zhenek
? Доступ к новым полям сущности в плагине...
Подскажите пожалуйста, как из плагина добраться до нестандартных (созданных мной, типа new_ordernumber) полей сущности?
Именно, есть код, который должен возвращать коллекцию объектов salesorder
Код:
//тут формируется запрос
            Microsoft.Crm.Sdk.BusinessEntityCollection salesorders =  service.RetrieveMultiple(query);
            salesorder oSalesorder;
            for (int i = 0; i < salesorders.BusinessEntities.Count; i++)
                oSalesorder = (salesorder)salesorders.BusinessEntities[i];
                //тут надо сделать набор действий с полем oSalesorder.new_ordernumber
собственно запрос работает, получает нужную коллекцию, к другим стандартным полям обращается, но к новому ругается ещё на этапе компиляции :-(. Махинации с DynamicEntity не дали положительного результата, видимо что-то не так делал.
Так вот, как имея salesorders.BusinessEntities[i] получить new_ordernumber сущности salesorder?
Старый 10.11.2008, 22:09   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вообще говоря, MS требует (именно требует) чтобы в плагинах использовался класс DynamicEntity. Среди его Propertys должно быть и ваше поле. Вы действительно делали что-то не так.
Старый 10.11.2008, 23:02   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Ну, я не помню, чтобы именно "требовал" - "It is strongly recommended that...". Иногда легче в плагине сделать ссылку на web сервис (например, для доступа к собственным объектам и атрибутам), но учтите, что можно столкнуться, к примеру, с проблемой разных типов (из подключаемых библиотек и из сервиса).
Старый 11.11.2008, 08:47   #4
Артем Enot Грунин
Именно это я и имел в виду. Когда MS что-то очень-очень строго советует - лучше не спорить.
Старый 11.11.2008, 09:16   #5
zhenek is offline
zhenek
я бы с радостью действовал как Microsoft велит, но не знаю как правильно, делал так:
Код:
            DynamicEntity oSalesorder;
                oSalesorder = (DynamicEntity)salesorders.BusinessEntities[i];
и получал такой ответ
Unable to cast object of type 'Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.salesorder' to type 'Microsoft.Crm.Sdk.DynamicEntity'
и чё делать? Видимо для Crm.Sdk нужен какой-тодругой запрос на получение набора Microsoft.Crm.Sdk.BusinessEntityCollection, но вот где прочитать как его правильно составить?
Старый 11.11.2008, 09:48   #6
Артем Enot Грунин
Не удивительно, если вы заказывали SalesOrder а не DynamicEntity в запросе! У RetrieveMultipleRequest есть флаг ReturnDynamicEntities. Кроме того зачем делать такие запросы в плагине, если всю информацию по записи вы можете получить в InputParameters?
Читайте SDK, прежде чем задавать вопросы!!!
Старый 11.11.2008, 12:29   #7
zhenek is offline
zhenek
Артем, запросы такие делаю, чтобы просмотреть все нужные записи salesorder, а не только ту которая вызвала плагин (врядли все нужные salesorder будут в InputParameters).
SDK читаю, но ответов там не нашел (возможно недостаточно хорошо копаю там).
Попробую организовать запрос через RetrieveMultipleRequest с указанным параметром ...
Старый 11.11.2008, 13:11   #8
Артем Enot Грунин
Сдается мне, что вы опять поднимаете вопрос об авто нумерации.
Старый 11.11.2008, 16:55   #9
zhenek is offline
zhenek
:-) решать я его буду сам с учетом специфики навязанной сверху, вообщем уже решил, благодаря вашей подсказке. RetrieveMultipleRequest и ReturnDynamicEntities как раз то "что доктор прописал" :-) всё заработало! Спасибо за помощь
Старый 12.11.2008, 06:40   #10
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
код выложите плз
Старый 13.11.2008, 11:48   #11
zhenek is offline
zhenek
Код:
            Microsoft.Crm.Sdk.Query.QueryExpression query = new Microsoft.Crm.Sdk.Query.QueryExpression();
            query.ColumnSet = cols;
            query.EntityName = EntityName.salesorder.ToString();
            query.Criteria = filter;
            RetrieveMultipleRequest rmr = new RetrieveMultipleRequest();
            rmr.ReturnDynamicEntities = true;
            rmr.Query = query;
            RetrieveMultipleResponse rmResp = (RetrieveMultipleResponse)service.Execute(rmr);
            Microsoft.Crm.Sdk.BusinessEntityCollection salesorders = rmResp.BusinessEntityCollection;
                //((CrmNumber)oSalesorder.Properties["new_ordernumber"]).Value;
plugin, businessentity
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Доступ к полям сущностей Maxoon Dynamics CRM: Функционал 2 11.01.2008 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
