Старый 06.11.2008, 18:30   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
! Оптимизация кода с LedgerTrans
Есть в Axapte 3 SP6 class LedgerRRGOperationBalanceTotal_RU метод
public AmountMST calc()
    AmountMST   sumTmp, balanceAmountMST;
    balanceAmountMST = 0;
    if (m_PEriodType == LedgerRRGBalancePeriodType_RU::Incoming)
        m_CalculateDate -=  1;
    while select  m_AccountList
    outer join    m_LedgerTrans
        where m_LedgerTrans.TransDate  <= m_CalculateDate          &&
              m_AccountList.AccountNum == m_LedgerTrans.AccountNum &&
              m_LedgerTrans.PeriodCode == PeriodCode::Regular
        if (this.checkTransaction(m_LedgerTrans.TransType,
                                  m_LedgerTrans.OperationsTax,
                                  m_LedgerTrans.Correct,
                                  m_LedgerTrans.Dimension,
            if (m_currencyForCalc == LedgerRRGCurrencyForCalc_RU::AmountMST)
                sumTmp = m_LedgerTrans.AmountMST;
            else
                sumTmp = m_LedgerTrans.AmountMSTSecond;
            balanceAmountMST    += (m_AccountList.ReverseSign ? (-1) : 1) * sumTmp;
    return  balanceAmountMST;
Как его можно оптимизировать? Ощутимо долго цикл пробегается по LedgerTrans, да при этом еще вызывает postLoad каждый раз.
Старый 06.11.2008, 19:05   #2
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Во-первых, избавиться от outer join.
Во-вторых, прекратить извращение с суммированием от начала времен и использовать промежуточные итоги из LedgerBalancesDimTrans.
Старый 06.11.2008, 19:10   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
В-третьих, использовать sum() и group by.
В-четвертых, перенести генератор из DAX 4.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 06.11.2008, 19:20   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
mazzy по вашему outer joint тут вообще не нужен?
raz
вы уверены, что можно его из 4 в 3 перенести? Есть реализация?
Старый 06.11.2008, 19:25   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
На сколько необходим вызов табличного метода postLoad() при каждом обращении к LedgerTrans ?
Деактивировать его можно или не нужно?
Старый 06.11.2008, 19:49   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
    while select  sum(AmountMST), sum(AmountMSTSecond) from m_LedgerTrans
        group by TransType, OperationsTax, Correct, Dimension
              m_LedgerTrans.AccountNum == m_AccountList.AccountNum &&
            else
абсолютно уверен
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 06.11.2008, 20:15   #7
Да.
Старый 06.11.2008, 20:54   #8
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Это конечно, да...
Но снова суммирование идет от начала времен.
Разберитесь как суммирует класс LedgerBalanceDim_CurrentMST и все семейство LedgerBalance*
Старый 06.11.2008, 21:01   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от raz
Что верно, то верно.
Там одно только сокращение выбираемых для каждой записи полей само по себе уже даст ощутимый прирост производительности.
Но в 4.0 был реализован комплекс мер по повышению производительности. Глупо было бы не перенести. Тем более, что там функционал развивают.
glibs®
Старый 07.11.2008, 09:04   #10
Это да.
Но гораздо больший прирост даст отсутствие перехваченного метода postload, а следовательно запрос будет целиком исполняться на SQL-сервере
Старый 07.11.2008, 09:16   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от mazzy
А что в данном контексте нужно понимать под термином "запрос"?
glibs®
Старый 07.11.2008, 09:31   #12
текстовая строка "Select <Бла-бла-бла> from <Бла-бла-бла> ...", которая выполняется НА СЕРВЕРЕ.
поскольку у таблицы LedgerTrans переопределен метод postLoad, то умная Аксапта не посылает SQL-серверу запрос с просьбой посуммировать, а выбирает все записи по одной, применяет к каждой метод postLoad и суммирует сама.
Поэтому для таблиц с перехваченным postLoad гораздо важнее сократить объем выборки, нежели делать агрегирование (raz, к великому сожалению для таблицы LeagerTrans ваш совет не очень помогает. Вот для других таблиц - да, очень полезный совет).
Так вот. Русские отчеты написаны неправильно. Они не учитывают "особенность" таблицы LedgerTrans и суммируют "от начала времен". Что приводит к выборке в Аксапту каждой проводки из LedgerTrans, которая попадает в условие.
Еще раз советую посмотреть как с этим вопросом справились в буржуйских финансовых отчетах. В буржуйских из LedgerTrans никогда не выбирается больше финансового периода - Большинство данных берется из промежуточных итогов. (надо также помнить, что финансовый период безболезненно можно разбить на несколько в случае чего)
Старый 07.11.2008, 09:43   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
спорить не буду, но вот такой job:
static void Job1(Args _args)
    ledgertrans     lt;
    select sum(amountmst) from lt where lt.AccountNum == "zzz";
    print(lt.AmountMST);
    pause;
дал такой эффект (количество записей в LedgerTrans 8933031 количество суммируемых записей 438868)
Миниатюры
Последний раз редактировалось raz; 07.11.2008 в 09:48.
Старый 07.11.2008, 09:47   #14
glibs is offline
glibs
Member
Я тоже не буду спорить ...
Но если поставить брякпоинт в методе .postLoad(), то с помощью дебагера и счетных палочек можно убедиться, что этот вражеский метод вызывается для результата GROUP BY, а не для каждого LedgerTrans в отдельности.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 07.11.2008, 09:51   #15
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Таким образом суммирование и группировка дают колоссальный эффект...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 07.11.2008, 10:03   #16
glibs is offline
glibs
Member
Вообще, тема относительно русских финотчетов уже была раскрыта...
Генератор финансовых отчётов
И даже обновление потом вышло.
glibs®
Старый 07.11.2008, 12:13   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Какая интересная большая тема получилась.
Raz спасибо, твой код ускорил вывод отчета, с 3 часов до 12 минут.
P.S. Данные в отчетах одинаковые
glibs
2. Не то, чтобы радикально, но факт. Как это ни банально, но создание кластерных индексов на таблицах LedgerRRGAccountInterval_RU, LedgerRRGCellTable_RU, LedgerRRGDimensionInterval_RU, LedgerRRGOffsetAccountInterval_RU, LedgerRRGOperationTable_RU повышает скорость выборки данных для отчета. Еще раз повторю, что не радикально. Можно сказать даже не существенно на фоне вышеописанного. Ну и поставить EntireTable кэш на LedgerRRGReportTable_RU равно как и группу таблиц Group какой-нибудь вместо Misc тоже не помешает.
Уточнить можно точный список полей для кластерного индекса, для каждой таблицы (LedgerRRGAccountInterval_RU, LedgerRRGCellTable_RU, LedgerRRGDimensionInterval_RU, LedgerRRGOffsetAccountInterval_RU, LedgerRRGOperationTable_RU )?
Последний раз редактировалось Poleax; 07.11.2008 в 12:25.
Старый 07.11.2008, 12:14   #18
спорить не буду, но...
Все бы так "не спорили"
Я тут было хотел съехидничать по поводу упрощения задачи, про то, что в изначальном методе были офигительные Group by... Но просто проверил. ax3.0sp6, ax4.0sp2, ax2009. Результат одинаковый:
Действительно группирует на сервере, невзирая на перекрытый метод PostLoad. Офигеть!
static void Job7(Args _args)
    ledgertrans     lt;
    while select sum(amountmst) from lt
    group by AccountNum, TransDate, PeriodCode, TransType, OperationsTax, Correct, Dimension
    where lt.AccountNum == "51.010"
"Но ведь был же сарайчик" (С)...
Интересно, когда поменяли?
Ладно, спишем на мой старческий маразм.
Спасибо вам огромное.
Да.
raz, ты прав!
Старый 07.11.2008, 12:32   #19
Но тем не менее, это не повод заставлять SQL суммировать от начала времен
Выборку все равно нужно сокращать.
ledgertrans, отчет, производительность, ax3.0, финансовые движения
Оптимизация кода exodus DAX: Программирование 11 07.11.2007 13:16
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
