Старый 05.11.2008, 13:05   #1
Бигудь is offline
Бигудь
:( Что я делаю не так?
Есть таблица CustInvoiceTable, там есть поле OrderAccount с расширенным типом CustAccount. Хочу завести еще одно поле с тем же типом, чтобы данные брались из той-же таблицы. Тупо дублирую поле OrderAccount и переименовываю его AlternateAccount. Дублирую элемент дизайна, переименовываю и ставлю в DataSource свой AlternateAccount. Однако после этого форма накладной открывается с ошибкой: Сообщение: (02:03:18)
Невозможно выбрать запись в Накладная с произвольным текстом (клиент) (CustInvoiceTable). Накладная: , .
База данных SQL обнаружила ошибку.
Вопрос в заголовке.
Старый 05.11.2008, 13:10   #2
Corsar is offline
Corsar
А если попробовать осуществить синхронизацию (правой кнопкой мыши на таблице - Синхронизировать)
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 05.11.2008, 13:48   #3
Бигудь is offline
Бигудь
Спасибо. Все получилось!
Amand: Если бы автомехаников нанимали так же, как IT специалистов Blog bot DAX Blogs 0 08.07.2008 14:05
Я может быть что-то не так делаю?! qbds2 = _qbds2; - ошибка. Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 21.10.2005 12:07
что не так делаю? амортизация ОС по периоду yooshi DAX: Функционал 1 08.08.2005 14:03
Так можно ли в 1С передавать параметры, используя COM? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 09.12.2004 13:05
Отсутствие иерархии в таблицах: недоработка или так и задумано? Hard DAX: Функционал 14 23.12.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
