Старый 04.11.2008, 17:39   #1
Vhaldemar is offline
Vhaldemar
Code Access Security - ошибка Best Practice
Господа, помогите пожалуйста!
Проблема суть следующая: есть класс, свойство RunOn = 'Called from'.
В методе run используется объект класса TextIO:
void run()
TextIO logFile;
logFile = new TextIo("c:\\temp\\vhAPI_log.log", 'W');
При компиляции появляется ошибка Best Practice следующего содержания:
"TwC: Assert usage of API TextIo.new because it is protected by Code Access Security"
ВОПРОС: как нужно модифицировать код, чтобы этот Best Practice исчез?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Использование //BP deviation documented лишь преобразует error Best Practice в info Best Practice.
2. Использование соответсвующего "permission" ошику Бест Практиз не убирает
void run()
TextIO logFile;
FileIOPermission permission;
permission = new FileIOPermission("c:\\temp\\vhAPI_log.log", 'W');
permission.assert();
// invoke protected API
3. Единственно когда ошибка НЕ появляется: если RunOn класса = "Client"
или метод, использующий TextIO является client static
Заранее спасибо!
best practice, cas, secure api, twc
Ошибка при подсоединении к Access coolibin DAX: Программирование 2 13.12.2007 16:04
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
casperkamal: Code Access security Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
