Старый 29.10.2008, 13:51   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
EP Ax 4.0 Web-форма. Частично некоторые поля дублируются с предыдущей записи.
Простая форма, грид с несколькими полями. Данные выводятся следующим образом:
Код / Дата / Сумма
01 / 01.10.2008 / 120
01 / 01.10.2008 / 300
Хотя должно быть следующее:
Код / Дата / Сумма
02 / 03.10.2008 / 120
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? При чем глюк наблюдается только с определенной записью. При добавлении новой записи возможно обратное дублирование, т.е. в записях не 01, а 02.
Старый 29.10.2008, 14:56   #2
cherv is offline
cherv
MCTS
88 / 25 (1) +++
Поля с данными, которые криво выводятся, случайно не из приджойненной таблицы берутся?
Старый 29.10.2008, 14:57   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Нет, никаких приджойненных таблиц нету, и дисплей методов тоже нету. Тупо выводим таблицу в грид (
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
