Старый 29.10.2008, 12:09   #1
Вата is offline
Вата
Как в Аксапте написать «*»
Вопрос я так понимаю тривиальный, тем не менее поиск по форуму ничего не дал.
Как в Аксапте написать «*» ?
То есть, есть запрос вида:
Select Table
where Table.field == ‘*’;
Нужно чтобы выбирались ВСЕ поля, пробовал пустые скобки не хочет?!
В программе, нужно что бы по условию, либо был фильтр по полю либо его не было..
Старый 29.10.2008, 12:12   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Не совсем понял проблемы...
что бы при запросе выбрались все поля достаточно написать:
select Table;
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.10.2008, 12:13   #3
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
вместо == попробуй использовать like
За это сообщение автора поблагодарили: Вата (1).
Старый 29.10.2008, 12:17   #4
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
Смотрите:
0. это два совершенно разных вопроса. причем второй скорее всего неправильный.
1. для того, чтобы Аксапта искала записи, в которых содержится спецсимвол, то спецсимвол надо экранировать бэкслешем (\). Или использовать @-стиль написания строковых литералов
например, while select mytable where myTable.myField == '\*' {}
или @-стиль, while select mytable where myTable.myField == @'\' {}
2. для того, чтобы аксапта выбирала все ЗАПИСИ, то надо избавиться от условия where. Правильный способ работы с переменными услвоиями - это использовать Query.
Если же вы хотите обязательно while select, то надо писать так
str myRange = '';
where (myTable.myField == myRange || myRange == '') {}
3. для того, чтобы аксапта выбирала все ПОЛЯ, ничего делать не нужно. Ваш запрос уже выбирает все поля, поскольку вы не перечислили ни одного поля в запросе.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 29.10.2008, 12:25   #5
Вата is offline
Вата
Задача:
На форме есть поле.. Если в поле что то стоит (есть значение), то нужно это использовать как фильтр, если же там ничего не стоит (пусто) то нужно игнорировать это условие (выбрать всё поля). С query не охота заморачиваться..
str myRange = '';
говорит нельзя string в запросах!
Последний раз редактировалось Вата; 29.10.2008 в 12:28.
Старый 29.10.2008, 12:27   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Возможно вас устроит вот такая конструкция
Select Table
where ((value == '') || (Table.field == value));
Старый 29.10.2008, 12:29   #7
А придется. Именно query предназначен для работы с пользовательскими условиями.
Вы конечно можете написать вот так
     while select,
str myRange = '';
Но следующая ваша хотелка будет в том, что надо реализовать пользовательский фильтр с запятыми, восклицательными знаками и прочей чешуей.
http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
разберитесь с query.
Старый 29.10.2008, 12:31   #8
можно конечно. FAQ http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=173
Извините, что написал, не подумав, что вы введете в Аксапту именно этот код.
Надо писать так
myStringType myRange = '';
на худой конец так
str 10 myRange = '';
Старый 29.10.2008, 12:34   #9
Вата is offline
Вата
Всем спасибо я уже написал вот так:
    sAccount    = "Значение");
    if (sAccount == '')
        sAccount = '*';
select  from  Table
            where Table.Account  like sAccount
Всё работает
Старый 29.10.2008, 12:35   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Ну и для правильного понимания...
Выбрать все поля != выбрать все записи. Автор топика опять плохо формулирует свои желания.
Старый 29.10.2008, 12:37   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нужно писать более граммотно :
select * from Table
    where !sAccount || Table.Account == sAccount;
Проверьте
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), anykey (1), Вата (1).
Старый 29.10.2008, 12:38   #12
where Table.Account like sAccount[/XPP]
Like с огромной вероятностью не индексируется.
Т.е. вы перешли от индексированного поиска к Table scan.
Другими словами, легким движением руки вы ввели дикие тормоза в свою систему.
И это потому, что кому-то очень лень разобраться с Query.
Старый 29.10.2008, 12:44   #13
Вата is offline
Вата
select * from Table
Проверьте
Да исправил на так.. Всё работает.. Спасибо
как правильно, запрос (query), axapta
Помогите такой вопрос написать в Аксапте Protey DAX: Программирование 13 25.09.2006 13:04
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
