Старый 22.10.2008, 15:51   #1
Didukh84 is offline
Didukh84
Ошибка на АОСе в кластере
Добрый день.
В очередной серый день получил в логах AOS такую серию ошибок:
1.
Fatal system condition - quitting for restart due to errors generating RecIDs.
2.
Object Server : The database reported (session 18 (TesTT)): [Microsoft Business Solutions-Axapta] Unable to retrieve message for retval 99, ODBC call reason code 100,
SQLSTATE = [4"]
Error message []. The SQL statement was: ""
3.
Object Server: The database reported (session 18 (TesTT)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Connection is busy with results for another hstmt. The SQL statement was: "SELECT A.NEXTVAL,A.ID,A.TABID,101090 FROM SYSTEMSEQUENCES A(INDEX(I_65516ID) UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((ID=?) AND (TABID=?))) OPTION(FAST 1)"
4.
Object Server nmf_work: Dialog issued for client-less session 65535: Ошибка времени выполнения. : Info Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
(S) \Classes\Info\add
(S) \Classes\Global\info - line 6
(S) \Classes\SysTrace\outputInfolog - line 5
(S) \Classes\SysTraceError\output - line 22
(S) \Classes\Application\sysTrace - line 35
5.
Object Server nmf_work: Dialog issued for client-less session 65535: Невозможно выбрать запись в 'Системные события' ('SysEvent') Код события: 0, Обновление AOD.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? С чем это может быть связано?
P.S. На втором АОСе все нормально
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
ax3.0, systemsequences
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка на АОСе ksv DAX: Администрирование 8 19.04.2006 08:13
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
