#1 |
Как скопировать избранное
подскажите пожайлуста,
как наиболее легко раскидать избранное (фавориты) одного пользователя десятку другим в 4.0СП2?
The Variable men power. |
#2 |
может непонятно выразился, где то в какой-то таблице лежит содержимое избранных.
Избранное - место куда можно перетаскивать себе пункты меню.
#3 |
Неужели никто ничего по этому поводу не знает? Или это элементарный вопрос, который и так должен быть всем известен?
Есть ли способ централизованно раскидать пользователям "Избранное"? |
#4 |
Примерно так:
SysPersonalization SysPersonalization; SysPersonalization SysPersonalizationTo; select firstonly SysPersonalization where SysPersonalization.UserId == fromUserId && SysPersonalization.ElementName == 'Избранное' && SysPersonalization.ElementType == UtilElementType::UserMenu; buf2buf(SysPersonalization,SysPersonalizationTo); SysPersonalizationTo.UserId = toUserId; SysPersonalizationTo.doInsert(); P.S. - Ой - это для 2009. Для 4.0 не проверял - давно с ней не встречаюсь
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (4), gl00mie (2), Atar (1), alex55 (1), nix0root (1). | |
#5 |
В 4-ке работает
В подводной охоте главное вдох ... |
#6 |
На форуме была тема из блогов про создание пунктов меню в Избранном из кода.
В описанном там подходе нет возможности добавить в Избранное не текущего пользователя. Интересно, можно ли вытащить из SysPersonalization Избранное и работать с ним аналогично - через treeNode? Хочется создавать нужные пункты меню в пользовательском Избранном (копировать целиком - слишком радикально, хотя можно конечно создать отдельное "Избранное 2").
Ivanhoe as is.. |
