Старый 17.09.2008, 12:54   #1
Manner is offline
Manner
Использовать дебаггер в Enterprise Portal DAX
Собственно проблема.
Может кто дас сто процентное решение проблемы с невозможностью использования отладчика при разработке веб-форм и вызов классов их использующих?
Старый 17.09.2008, 13:13   #2
sminex_ax is offline
sminex_ax
Вот тут обсуждалось, правда, безрезультатно.
Старый 17.09.2008, 14:38   #3
Manner is offline
Manner
безрезультатно, это плохо.
Старый 17.09.2008, 15:24   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Manner
Что значит "невозможностью"?
Я использую. И в 3.0, и в 4.0.
glibs®
Старый 17.09.2008, 16:21   #5
Manner is offline
Manner
Расскажешь как стал пользоваться? в 4.0
Старый 17.09.2008, 17:01   #6
glibs is offline
glibs
Member
Как начал — уже не помню.
Такие вещи лучше делать локально. Если такой возможности нет, то портал нужно открывать на той же машине, на которой установлен ВЭБ-сервер. Дебагер должен быть запущен. Самостоятельно как в 3.0 в 4.0 он не открывается. Нужно разрешить отладку на сервере и на клиенте. Причем на ВС клиенте. Точки останова нужно расставлять под тем же пользователем, с которым Аксапта вас будет ассоциировать при входе в портал.
Также желательно помнить что в 4.0 дебагер глючный, и пользовательские точки останова в методах контролов форм не видит. Для пользователя должен быть включен режим отладки. Если вы подключаетесь к ВЭБ-серверу терминально, то подключаться нужно к консоли, в обычной терминальной сессии дебагер не стартует.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (4), cherv (1), alex55 (1).
ax3.0, ax4.0, enterprise portal, отладка
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal alex55 DAX: Администрирование 19 11.09.2008 23:16
How to Enable X++ debugging for DAX 4.0 Enterprise Portal? avf DAX: Программирование 24 03.07.2008 12:36
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
