Старый 17.09.2008, 12:49   #1
Suspicious is offline
Suspicious
"работоспособность" программы
MS Dynamics Axapta 4.0. Нет доступа к репозитарию, невозможно изменить системную дату, нет таких полей как ИНН, БИК, хотя есть поле ЧИН. Поставилась без проблем, все ключи в норме, права доступа полные.
Вопрос: можно ли самостоятельно проверить "работоспособность" программы или необходимо вызывать спеца (я таковым не являюсь)?
Старый 17.09.2008, 13:09   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
это как у Вас получилось? Вы пошли к партнеру Микрософта и купили у них Аксапту с ключами, сказали, что дома посмотрите и помощь не нужна
Старый 17.09.2008, 13:16   #3
Сообщение от Suspicious Посмотреть сообщение
Нет полей ИНН, Бик. Два варианта:
1. либо используется сугубо буржуйское приложение (проверьте, что в application каталоге рядом с файлом axsys.aod должен находится русский слой axgls.aod)
2. либо Российская функциональность выключена конфигурационным ключем. (проверьте Администрирование \ Настройка \ Система \ Конфигурация \ Функции для страны / Региона \ СНГ \ Россия.
Нет доступа к репозитарию. Три варианта:
1. либо у вас демолицензия
2. либо кто-то "хитрый" выключил лицензию на средства разработки
3. либо вам не дали прав на средства разработки
Посмотрите на Администрирование \ Настройка \ Система \ Лицензионные условия
По крайней мере Windows MorphX Development Suite должен быть Ок.
А лучше чтобы присутствовал и X++ Source Code
Если в этой форме все нормально, то проверьте ваши права.
Хотя бы в одной из групп, в которую вы входите должны быть включены права на средства разработки
Значит не в норме и/или не полные Барабашки нет.
Старый 17.09.2008, 16:22   #4
Suspicious
А если в ключах нет такого пункта как "разработка"?
Старый 17.09.2008, 16:32   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Скорее всего, лицензии на разработку нет.
Хм. Вот интересно, в больницах оборудование, например, искусственного дыхания, так же устанавливают?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 18.09.2008, 12:29   #6
Suspicious
Проблема решена (стояла демо-лицензия). Тему можно закрыть.
установка, ax4.0
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
