Старый 12.09.2008, 13:08   #1
Cielo is offline
Cielo
вопрос по шаблонам слияния почты для word 2007
Предложение -> Печать предложения для клиента -> Шаблон слияния почты организации -> собственно, работа с шаблоном в Word 2007.
Если в Предложении 1 продукт - всё прекрасно работает, если продуктов несколько, то на каждый печатать новое предложение - не вариант.
тут и тут буржуи предлагают вариант
Код:
{if {MERGEFIELD "Quote_Quantity"} > 0 "
тут повторяющиеся строки
{ if {MERGEFIELD "LastItem" } = "1" "
тут окончание документа
у меня соответствующая замена Quote_Quantity на Продукт_для_Предложения_Количество к ожидаемым результатам не приводит. если в Предложении 2 продукта, то результат всё равно будет только для 1 Реципиента.
также буржуи предлагают вставлять проверку на {MERGESEQ = "1" " повторяющиеся данные”}, но Word не воспринимает MERGESEQ как поле, значение которого известно.
Коллеги, может кто решал подобную проблему? как перечислять Продукты в Word-шаблоне Предложения?
Старый 12.09.2008, 16:02   #2
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
У меня тоже вопрос:
Позволяет ли слияние экспортировать в Word данные из 2-х сущностей CRM, которые между собой связаны 1 ко многим - например, Бизнес-партнер и все его контакты?
По-моему нет - источник записи в Word - это 1 таблица. И при создании шаблона, указывается только одна сущность. А при указании полей данных также доступны поля только базовой сущности и других связанный 1 к 1 сущностей.
Старый 12.09.2008, 16:11   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Честно говоря я тоже не вкурил как это сделать, однако автор намекает на некий пример "out of the box Mail Merge Quote template" доступный для скачивания, и предлогает самостоятельно разовбраться как он устроен. Сейчас под рукой нет SDK, а так же нет времени на поиски. Возможно вам удастся найти этот шаблон и из инструкций понять как он устроен
За это сообщение автора поблагодарили: Cielo (1).
Старый 12.09.2008, 17:51   #4
Cielo is offline
Cielo
После танцев с бубнами получили более-менее рабочий шаблон. основной код:
Код:
{ IF {MERGESEQ} = "1" "
Шапка
{if {MERGEFIELD "Продукт_для_предложения_Количество"} >"0" "
*все фигурные скобки должны быть созданы в ворде с помощью Ctrl+F9
после окончания редактирования выбираем Merge -> To New Document и указываем сколько записей грузить в новый документ.
За это сообщение автора поблагодарили: W@ndERR ® (1).
Старый 15.09.2008, 07:17   #5
Bakai Madybaev
Денис Заикин из Майкрософт, автор блога www.crmworld.ru, сказал, что в CRM 4.0 такой возможности нет - будет в 5.0.
Так что придется делать через отчеты CRM.
Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 15.09.2008 в 15:02.
Старый 16.09.2008, 15:59   #6
Cielo is offline
Cielo
возникло логичное продолжение )
по совершенно непонятным причинам, из IE при открытии шаблона для редактирования/подготовки предложения, вместо сразу открывающегося Ворда и запроса на импортируемые данные, стал выскакивать File Download диалог с предложением открыть/сохранить/отменить наш доковый файл. при открытии doc пытается найти DataSource, не может и ругается. если в него потом загрузить данные из CRM (собственно кнопка CRM на тулбаре), то он их, конечно, распечатает, но если шаблон был изменён в процессе, то не позволит сохранить изменения. если открывать из Outlook'a, то всё правильно открывается и позволяет апдейтить шаблоны.
может кто сталкивался? как боролись с этим дурацким диалогом?
с правами, настройками IE, trusted sites - вроде, всё в порядке.
Старый 18.09.2008, 16:12   #7
Bakai Madybaev
2Cielo, через Outlook с CRM не работал,
потому диалог File Download и невозможность сохранить изменения в шаблоне, не подгружая шаблон в объект Шаблоны в Настройках в CRM, меня не смущало
Старый 18.09.2008, 17:21   #8
Cielo is offline
Cielo
2Bakai Madybaev, спасибо за информацию, тоже вариант
Старый 19.09.2008, 15:11   #9
Bakai Madybaev
у меня вопрос, вот у вас предложение в каком виде формируется?
Лист для каждого клиента с реквизитами клиента в шапке и списком товаров в таблице письма?
Старый 19.09.2008, 18:17   #10
Cielo is offline
Cielo
Да, только нет реквизитов клиента в шапке (это надо будет делать в Счетах) и куча аттрибутов после таблицы (условия поставки, сроки, форма оплаты)
Старый 23.09.2008, 08:31   #11
Bakai Madybaev
а эти атрибуты из какой сущности берутся?
Старый 23.09.2008, 10:48   #12
Cielo is offline
Cielo
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
добавил их руками в Предложение (большинство - picklist'ы).
Старый 23.09.2008, 11:30   #13
Bakai Madybaev
У меня стоит такая задача: вывести в шаблон слияния данные 2-х сущностей, которые связаны один ко многим.
Например, Бизнес-партнер и его контакты - на каждой печатной форме вверху выводится данные бизнес-партнера, а ниже таблица с его контактными лицами.
Можно ли такое реализовать?
Вот думаю, взять основным типом записи шаблона - контакт, а как сделать так, чтобы
помогите плз
Старый 23.09.2008, 14:09   #14
Cielo is offline
Cielo
Если мы говорим о Предложении, то при выборе полей, которые будут посланы в Word, можно выбрать необходимые реквизиты, как атрибуты сущности Потенциальный клиент (бизнес-партнер или контакт).
Если речь не о Предложении, а просто о выведении этих списков - я бы попробовал покопаться в Слиянии для Контактов и попытаться сгруппировать их по родительским клиентам, если нужно вывести всех контактов данного партнера, либо в Слиянии для Бизнес-партнеров, если нужно вывести только Контакт - основной контакт.
Старый 30.06.2009, 14:37   #15
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от Cielo Посмотреть сообщение
Код:
Шапка
Подскажите пожалуйста: Применяю такую схему. Проблема в том, что если "повторяющиеся строки" в моём случае Продукты более 1, то между строками таблицы появляется пробел, вроде в коде нет пробела? Подскажите если кто нибудь пользовался слиянием, что не так?
Последний раз редактировалось echo_igor; 30.06.2009 в 14:59.
Старый 30.06.2009, 17:58   #16
Артем Enot Грунин
Ну, лучше всего, все же привести нормальный код, а не интерпретацию. Кроме того, посмотрите на настройки абзаца, возможно нужно удалить лишние отступы и форматирование выровняется.
Сумма прописью в шаблонах слияния почты vital.mih Dynamics CRM: Разработка 4 20.03.2009 12:57
Вопрос по созданию и редактированию шаблона слияния W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 4 10.10.2008 18:02
Проблема запуска MS WORD AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 15 07.08.2008 00:00
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Шаблоны слияния почты 4.0 sakra Dynamics CRM: Функционал 5 02.07.2008 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
