Старый 08.09.2008, 16:47   #1
custtable is offline
custtable
Аватар для custtable
29 / 10 (1) +
? Delete Action. Максимальное кол-во таблиц.
Добрый день!
Столкнулся с проблемой добавления таблиц в Delete Action конкретной таблицы. Похоже нельзя добавить больше 70 таблиц. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Если да, то как такое можно обойти, кроме как писать ворк араунд. Если есть ссылки на описание этой ситуации на майкрософтовской сайте, поделитесь, плз.
Заранее спасибо и хорошего всем дня!
Старый 08.09.2008, 16:55   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ого. 70 таблиц. Не кисло. А на какой это табличке у вас их столько, можно поинтересоваться?
Думаю, что там у вас тааак неслабо тормозит все при удалении записей из этой таблички...
Советов давать не буду, кроме как ре-дизайна таблицы/delete actions.
Старый 08.09.2008, 17:04   #3
custtable
29 / 10 (1) +
Это кастомизированная таблица и в ней всего два поля refTableId, refRecId. А эти вспомогательные таблицы используются для генирации XML документов и в них имеется внешний ключ на эту кастомизированную таблицу. Задумка такая, что при удалении записи в кастомизированной таблице, идет удаление по внешнему ключу из подчиненных таблиц. И всего то ничего, требуется всего 79 таблиц добавить. Но на цифре 70 произошло чудо ))
Старый 08.09.2008, 17:22   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
"Х-р-р-р-р!" - Сказала японская пила.
"Ага!" - Сказали суровые сибирские мужики.
ИМХО. Если это предел на использование DeleteAction (я о таком не слышал, но вполне допускаю), есть вариант перекрытия метода delete(), а туда уж вставить стандартный switch (refTableId) и там уж обработать удаление.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.09.2008, 17:49   #5
custtable
29 / 10 (1) +
Попробовал на чистом сп 2 - работает отлично. Может версия клиента и кернела различалась. Но похоже вопрос снимается. Всем спасибо
зы.
по поводу пилы - очень классное лирическое отступление))
Старый 08.09.2008, 17:49   #6
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Если есть tableid и recid то можно написать в методе delete() примерно следующий код и не потеть:
public void delete()
    Common      record;
    ttsbegin;
    super();
    record = new DictTable(this.RefTableId).makeRecord();
    delete_from record
        where record.RecId == this.RefRecId;
    ttscommit;
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Не работает Delete Action в таблице Dimension duz DAX: Программирование 0 02.02.2006 08:47
Кол-во по умолчанию в Закупках gudzon DAX: Программирование 2 01.11.2005 10:36
Исследование - Как работают разные типы Delete Actions. sguryev DAX: База знаний и проекты 1 10.05.2002 15:46
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
