Старый 20.08.2008, 13:07   #1
shamanko is offline
shamanko
Исключительный для рабочего центра
Добрый день!
У меня вопрос по поводу поля Исключительный на вкладке Разное формы Рабочие центры. Как я понял, оно обеспечивает резервирование рабочего центра под какое-то конкретное задание, и не дает в процессе сводного планирования "перемешивать" задания разных производственных заказов на этом рабочем центре. Так вот, у меня получается, что это поле учитывается только при планировании заданий, а планирование операций его игнорирует. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или это не проблема, а изначально так задумывалось?
Старый 20.08.2008, 13:37   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
У вас в настройке операции на маршруте указан РЦ или группа РЦ?
glibs®
Старый 20.08.2008, 13:39   #3
shamanko is offline
shamanko
В маршруте указан РЦ.
Старый 20.08.2008, 15:00   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Эта штука только для планирования по заданиям работает.
За это сообщение автора поблагодарили: shamanko (1).
Старый 18.02.2010, 15:22   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Что-то я не могу понять, как этот параметр работает в AX30
Пример:
ПЗ –плановое время 3 дня
- Операция 1 Первичная РЦ1, загрузка = 100%
- Операция 1 Вторичная РЦ2, загрузка = 100%
Для РЦ1 настроен календарь, согласно которому он может работать 1,2,4
Для РЦ2 настроен календарь, согласно которому он может работать 1,2,3,4
Планирую ПЗ – начало 1-ого, окончания 4-ого.
По идеи РЦ2 должен быть доступен 3-его, если он не исключительный, но при такой настройке вне зависимости от параметра «Исключительный» на 3-его число мощности РЦ2 продолжают быть зарезервированы.
Вот если в настройке маршрута для вторичной операции указать загрузку = 0%, тогда работает.
Но почему именно так? Где логика?
Старый 18.02.2010, 15:36   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Параметр РЦ "Исключительный" можно охарактеризовать как "Коней на переправе не меняют". Он закрепляет выполнение задания над тем РЦ, который начал выполнение задания, даже если он не успеет выполнить в свою смену, благодаря этому параметру, РЦ продолжит выполнять это задание в следующее рабочее время.
Например: РЦ1 и РЦ2
РЦ1 - Работает заказ 1 смена 1
РЦ2 - Работает заказ 2 смена 2
РЦ1 - Продолжает выполнение заказ 1 смена 3
Обычно используется для контроля качества, когда бригада выполняет целиком количество запуска изделия и не передаёт заказ другой бригаде, если не успели сделать в смену, а доделывает в следующую смену.
Старый 18.02.2010, 15:43   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Я себе это примерно так и представлял, но в приведенном мною примере для РЦ2 параметр исключительный не активен. Т.е. 3-его числа я хотел бы задействовать этот РЦ для выполнения других ПЗ, но система мне этого не дает. Вопрос почему?
Методом проб и ошибок я установил, что играясь процентом загрузки РЦ на операции я могу добиться нужно эффекта. Но только при чем тут процент загрузки?
Старый 18.02.2010, 15:56   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
У вас РЦ2 участвует во вторичной операции. Рабочий центр по вторичной операции грузится абсолютно одинаково как РЦ1 в первичной. По моему мнению в вашем примере нет необходимости использовать первичные и вторичные операции.
И следует отличать:
1. Одновременные операции: первиная, вторичная 1, вторичная 2 и т.д.
2. Параллельные операции: которые заканчиваются к одинаковой следующей операции.
Старый 18.02.2010, 16:46   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
ИМХО - не совсем так. Резервирование мощности по вторичным операциям происходит точно также как и по первичным, но грузится он в соответсвии с загрузкой, которую мы укажем для вторичной операции. Укажем 0, будет ноль.
Данный пример я настравивал только для того, чтобы понять как работает параметр исключительный. Но я так и немогу сообразить ПОЧЕМУ система не учитывает мощности РЦ2 3-его числа, если я для него не активировал параметр "Исключительный".
Старый 18.02.2010, 16:59   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Это тоже похоже не совсем так или это не единственное предназначение данного параметра.
У меня сложилось следующее впечетление, что если для РЦ активировать этот параметр, то в одно и тоже время он сможет работать только над одним заданием.
Пример:
1. Гафик работы 8 часов в день.
2. ПЗ - одно задание грузит РЦ на 50 % в течении 8 часов.
Если параметр "Исключительный" активен, то в течении этих 8 часов мы не сможем загрузить этот РЦ больше ни чем.
Если параметр "Исключительный" не активен, то в течении этих 8 часов система может использовать оставшиеся 50% мощности РЦ для выполнения других заданий.
Невозможно отредактировать запись в Табель учета рабочего времени(итоги) (RPayTblTrans) NNB DAX: Программирование 5 05.02.2009 09:51
два рабочих центра на одну операцию sev DAX: Функционал 4 01.02.2006 07:19
Расчет отпуска (суммирован. учет рабочего времени) MNG DAX: Функционал 1 30.11.2005 17:44
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Задание мощности рабочего центра, для номенклатуры или номенклатурной группы LTA DAX: Функционал 0 30.01.2003 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
