Старый 07.08.2008, 19:56   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? The request failed with HTTP status 400: Bad Request
CRM 4.0
Ситуаци такая, из внешней базы данных беру информацию и заливаю ее в CRM. Заливаю при помощи выполнения для каждой записи метода Create crm-сервиса.
Так вот для всех записай все проходи нормально, а для одной из записей вылезает ошибка "The request failed with HTTP status 400: Bad Request". Данные записи вроде бы вполне корректные.
Почему может возникать такая ошибка, и вообще какое отношение она имеет к crm-сервису?
Старый 08.08.2008, 18:07   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Надо посмотреть что осталось в логах сервера. В противном случае ответ будет: "Все что угодно"
Старый 10.08.2008, 02:59   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Имеются в виду логи IIS?
Старый 11.08.2008, 08:09   #4
Артем Enot Грунин
Нет, логи CRM сервера. Как включить их ведение обсуждалось на форуме.
mscrm4ever: CRM 4.0 State and Status code Manager Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2009 02:07
Server was unable to process request, что может быть? Ti1 Dynamics CRM: Разработка 5 23.12.2008 09:33
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: ASP.NET 2.0.50727.0 Warning Event ID: 1309 due to Request time out Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2008 02:08
Изменение полей типа State или Status Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 10.06.2008 06:30
Failed to access the default store for the user. Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 3 20.11.2006 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
