Старый 05.08.2008, 18:02   #1
Hub is offline
Hub
Не срабатывают скрипты на событии lookup поля.
Пусть на форме есть Grid. Пусть на Grid располагается поле (как бы fk другой таблицы) и это же поле в составе GroupFields.
Перекрываю методы LookUp обоих полей, помещаю одинаковые скрипты.
Оказывается, скрипт срабатывает ТОЛЬКО в случае поля ВНЕ GroupFields. Т.е. lookup на полях, включенных в GroupFields, не срабатает. Как так?
Старый 05.08.2008, 18:07   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В общем случае перекрывать лукап нужно на источнике данных. Пользователи могут добавлять контролы на форму.
glibs®
Старый 05.08.2008, 18:10   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Все должно срабатывать. Вы lookup перекрыли где: на контролах или на датасорсе? если на контролах, то лукап должен быть перекрыт на всех контролах, отображающих это поле (может не везде перекрыли?). Но ПРАВИЛЬНЕЕ перекрыть лукап один раз на поле датасорса.
Старый 05.08.2008, 18:12   #4
Hub is offline
Hub
Понимаю, как-то странно перекрывать lookup на форме у поля, включенного в группу полей и помещенного в составе группы. Всё же интересно: это баг или фича?
Старый 05.08.2008, 18:33   #5
Hub is offline
Hub
В общем, Если AutoDataGroup = true, скрапты на перекрытых методах полей не срабатывают. Если AutoDataGroup = false, тогда всё ок... И всё!
Просто как-то предательски дает AXA впустую перекрывать, скриптовать методы...
Старый 05.08.2008, 18:57   #6
glibs is offline
glibs
Member
Жаль, что она по рукам еще не бьет любителей кодить на формах, а особенно на контролах .
glibs®
Старый 05.08.2008, 19:12   #7
Hub is offline
Hub
Например, два поля id_user_pm и id_user_director, к этим полям на форме "подтягиваются" разные выборки из одной таблицы. Как правильнее,
- два Datasources (одна таблица) определять на форме дизайнером
или
- перекрывать lookup-ы на форме и скриптовыть разные query
Старый 05.08.2008, 19:22   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Hub
Выборки бывают разные. Бывают случаи, когда решение сводится к двум ЕДТ и ни строчки кода.
Сообщение от Hub
два Datasources
Либо вы очень много не договариваете...
У вас ДВА РАЗНЫХ поля из таблицы в одном гриде? Нужно сделать у них разные лукапы? Зачем два источника данных?
glibs®
Старый 06.08.2008, 10:42   #9
Hub is offline
Hub
Разрулил, спасибо.
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Lookup на элементах поля-массива kalex DAX: Программирование 2 28.10.2002 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
