Старый 05.08.2008, 16:53   #1
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Angry Import в MS Dynamics CRM 4.0
Коллеги хочу еще раз поднять тему импорта данных.
Ситуевина такова. Есть Excel документ (Удалил все пустые поля, поубирал все лишнее. Отсалось толко название организации, адрес, телефон, мыло, и прочая контактная инфа. Нет ни каких связанных полей, НИЧЕГО ), из него делаем csv.
В CRM cоздал файлик для сопоставления данных (его же экспортнул в xml, потом пригодится).
Способ №1.
Открываю CRM (web access), создаю новый импорт, указываю csv файл, выбираю фал с настроенным сопастовлением. Стутс импорта - отпрвленно. Далее если посмотреть системные задания, то у них статус ожидание. Если вручную, приостановить системные задания, а потом возобнавить, то статус меняется на ожидание ресурсов...... и остается так на вечно
Способ №2.
Data Migration Wizard.
Тотже файл, только для сопоставления данных подсовываю ему ранее созданный xml.
Получаю вот такие ошибки
4018,"ActiveAccounts.csv","8165","The number of fields differs from the number of column headings.",""4019,"ActiveAccounts.csv","8166","Mismatched data delimiter: only one delimiter was found.",""
Вот такие пироги......
Самое что интерсеное, почу обычный импорт не выполняется, не ошибок ... ни чего .....
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using the Microsoft Dynamics CRM Online Import Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.04.2009 01:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
