Старый 22.07.2008, 17:14   #1
malex is offline
malex
Дублирование объектов АОТ
Как реализовано дублирование объектов АОТ, вызываемое из контекстного меню? Создавать таблички через treeNode я научился, просто не хочется писать код, создающий все подузлы таблицы (Fileds, Relations, Field Groups и т.д.) - наверняко ведь это уже написано. Только вот не могу найти
Старый 22.07.2008, 17:30   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
может я не понял вопрос, но при дублировании таблицы в АОТ она появляется с именем CopyOfNameTable
NameTable - имя таблицы.
Старый 22.07.2008, 17:41   #3
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Наверно имеется ввиду программное создание таблицы.
Старый 22.07.2008, 17:42   #4
malex is offline
malex
Сообщение от dreamer Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Старый 22.07.2008, 18:05   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
TreeNode.AOTDuplicate делает не то, что нужно?
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 22.07.2008, 18:13   #6
malex is offline
malex
Не нашел данного метода ни в 3.0, ни в 4.0
Старый 22.07.2008, 18:15   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
TreeNode.AOTDuplicate Method описывается в Microsoft Dynamics AX 2009 SDK
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc608086.aspx
хотя чет там ничего о нем не описывается..
Последний раз редактировалось Poleax; 22.07.2008 в 18:21.
Старый 22.07.2008, 19:28   #8
malex is offline
malex
AOTDrop тоже не прокатывает. Может конечно я его неправильно использую
    treeNode =  xInfo.rootNode();
    treeNode = treeNode.AOTfindChild('Data Dictionary');
    treeNode = treeNode.AOTfindChild('Tables');
    treeNodeDet = treeNode.AOTfindChild('Table2');
    treeNode.AOTDrop(treeNodeDet);
Старый 22.07.2008, 20:41   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Леша, попробуй этот проект покопать:
http://axutilities.blogspot.com/2005...le-wizard.html
Возможно создание подузлов как раз там и найдешь.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 23.07.2008, 11:40   #10
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Может, так попробовать? Только не знаю, как переименовать узел
static void Job10(Args _args)
    TreeNode    treeNode, treeNodeDet;
    XInfo       xInfo = new XInfo();
    treeNodeDet = treeNode.AOTfindChild('xRefTypeHierarchy');
    treeNodeDet = treeNodeDet.makeCopy();
    // надо переименовать!!!
    treeNodeDet.AOTsave();
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 23.07.2008, 12:13   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от npokypatop Посмотреть сообщение
Если переименовать - Акса радостно падает.
Старый 27.01.2009, 17:56   #12
xfree is offline
xfree
Axapta 3.0 SP3 ругается, что нет такой функции (
Старый 28.01.2009, 09:46   #13
xfree is offline
xfree
Вопрос такой:
как стандартными методами Axapta 3.0 SP3 создать новую табличку аналогичную имеющейся в AOT (можно, конечно, через dict классы, но (ИМХО) делать поновой то, что, возможно, уже сделано - неправильно). Поделитесь опытом, пожалуйста.
Старый 28.01.2009, 14:51   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Я в свое время делал так. Объект в АОТ создать легко через метод TreeNode.AOT.add(). Далее - ему копируются все свойства через
str s;
s = orig.AOTGetProperties();
//... Тут изменяем свойство Name на новое
myNode.AOTsetProperties(s);
И дальше - по полям. Тут нам пригодится специальный класс \System Documentation\Classes\AOTTableFieldList - без которого поля не создать.
С релейшнами - сложнее - тут заковыка. Их совсем ручками придется создавать.
С группами и delete action-ами не пробовал - но думаю проблем не будет.
Ну а методы тоже легко копируются - получается текст метода и засовывается в новый объект.
Да, увы - это ручное создание. Но поковыряв дублирование - у меня тоже вышли похожие грабли (Аксапта падала) и пришлось сделать вручную
Старый 28.01.2009, 15:34   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Да, увы - это ручное создание...
Гораздо проще и, самое главное - надежнее,экспортнуть выбранный, элемент
treeNode.treeNodeExport(fileNameStr)
Затем исправить в заголовке файла имя элемента (в 2х местах) и, с помощью класса SysImportElements заимпортить (или посмотреть как класс работает и написать свой импорт (класс слишком "тяжелый" для подобной задачи)
Старый 28.01.2009, 17:00   #16
xfree is offline
xfree
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Получается, что это "ручками"?
Мне надо в realTime генерить табличку по другой.
Старый 28.01.2009, 19:08   #17
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
нет, это не ручками. Про ручки в прямом смысле речь вообще не идет, - это мышкой делается...
Будет время - набросаю пример, а пока сорри. Вообще, речь только о таблицах?
Старый 28.01.2009, 21:30   #18
sukhanchik
2xfree: Подход Ваш "наверняко ведь это уже написано" абсолютно верен, когда дело касается функционала или каких-то уже реализованных приемов программирования. Однако такие "сервисные" функции, как дублирование объекта в АОТ реализованы на уровне ядра (т.е. зашиты в exe-шнике) и могут не иметь рабочего аналога в системных классах (типа как TreeNode.makeCopy()). То, что действительно написано и работает - это дублирование через экспорт/импорт. Но тут надо разбираться. В свое время (в рамках учебного задания) я посчитал, что делать экспорт/импорт - будет менее удобно (и главное - долго ковырять механизм) - поэтому пошел через "ручное" исследование узлов АОТа.
Просто в функционале видимо нигде не требуется дублировать таблицы - вот и не реализовали сей функционал как готовый метод
Старый 13.03.2012, 18:22   #19
malex is offline
malex
В 2009 можно с помощью AOTDuplicate
static void Job196(Args _args)
    treeNodeDet = treeNode.AOTfindChild('CustGroup');
    treeNodeDet = treeNodeDet.AOTDuplicate();
    treeNodeDet.AOTsetProperty('Name', 'DLCustGroup_NV');
документация, ax2009
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Отделение объектов АОТ в разрезе функциональности. DSPIC DAX: Программирование 18 11.07.2008 16:16
Дублирование объектов Shakr DAX: Программирование 5 07.12.2006 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
