Старый 09.07.2008, 12:24   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре.
Копаюсь в модуле "Управление качеством" и заметил один интересный момент.
Краткое описание системы:
В системе есть такой объект как "Заказ на контроль качества" (далее ЗКК). Эти ЗКК могут создаваться вручную или автоматически при наступлении определенных преднастраиваемых условий. ЗКК автоматически создаются на основании СТРОК заказов\закупок\производственного заказа\карантинного заказа (далее документ-основание).
Отдельный ЗКК создается для каждой СТРОКИ документа-основания при автоматическом создании или для одной номенклатуры при ручном вводе. Его шапка это описание номенклатуры и источника заказа, его строки это действия, которые нужно сделать чтобы проверить качество.
Помимо всего в шапке, содержится складская аналитика, которая (при автоматическом создании) заполняется из СТРОКИ документа-основания.
Проблема:
Представим ситуацию, что покупается товар, который поставщик отгружает несколькими сериями, заранее неизвестно какими конкретно. При приемке товара проверить на качество нужно каждую серию отдельно. Система настроена таким образом: в строке закупке стоит общее количество, а при приемке на склад оператор пользуется функцией "Регистрация", чтобы сформировать складские проводки с разными сериями. Т.е. используется схема: одна строка закупки - много складских проводок с разной аналитикой.
После регистрации серий, нужно провести контроль качества, для чего создается ЗКК и вот тут "ой": система создаст всего один ЗКК, с пустой аналитикой, т.к. в строке закупки мы аналитику не указывали (она была в проводках).
Т.к. нам необходимо проверить каждую серию отдельно, то нас не устраивает такое поведение системы: она должна создавать отдельный ЗКК на каждую серию.
Предлагаемое решение:
В настройках складской аналитики появилась галка "Заказы контроля качества", эта галка определяет какую аналитику можно вводить при создании заказа вручную. Я думаю, что на нее же нужно повесить еще и функцию "расшива" ЗКК по аналитикам с этой включенной галкой.
С уважением Шатохин Святослав.
ax2009, ax4.0
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Модуль "Управление Проектами" в 4.0 и методология ksenia Методология внедрения 3 05.10.2007 17:51
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
