Старый 02.07.2008, 12:31   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции
Уважаемые господа и товарищи!
Имеем: DAX 4.0 SP2 на MS SQL Server 2000 Dev
А также примерно такой код (упрощённо) в классе ReqTransPoMarkFirm:
void run();
  ttsbegin;
  this.create();
  ttscommit;
В свою очередь в create:
select firstonly forupdate reqTrans
  index hint refIdx
  where ...
Далее в недрах класса, после многих преобразований, однако всё в рамках этого же вызова create в какой то момент происходит обновление выбранной здесь записи:
void updateFirmedReqTrans(...
  _reqTrans.InventTransId = _InventTransId;
  _reqTrans.RefType = _refType;
  _reqTrans.RefId  = _refId;
  _reqTrans.IsForecastPurch = NoYes::No;
  _reqTrans.update();
И вот тут возникает стандартная ошибка "Операция не может быть завершена, так как запись не выбиралась для обновления. Используйте TTSBEGIN/TTSCOMMIT наряду с выражением FORUPDATE."
Мало того, попытка тупо в этом месте заменить вызов _reqTrans.update() на:
ttsbegin;
reqTransBuf = ReqTrans::findRecId(_reqTrans.RecId, true);
reqTransBuf.data(_reqTrans);
reqTransBuf.update();
ttscommit;
ситуацию нисколько не изменяет.
Не подскажете ли, что может вызвать такое странное поведение и какой криминал стоит поискать в преобразованиях, производимых в этом классе между выбором записи и её обновлением?
Заранее благодарен всем ответившим.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 02.07.2008, 12:44   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
возможно проблема в
В этом случае возможно перезаписывается RecId в курсоре, что убивает его связку с выбранным для записи курсором ?!
edit: Т.е. common.data перезаписывает все поля рекорды, попробуйте не использовать метод .data(), а проинициализировать только нужные поля
Последний раз редактировалось DSPIC; 02.07.2008 в 12:48.
Старый 02.07.2008, 12:50   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
возможно проблема в
Врядли. RecId ведь записывается тот же, что и найденный, так как поиск был именно по recId.
Кроме того, это не объясняет поведение системы без последней правки...
Старый 02.07.2008, 12:56   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вы попробуйте. Вам дело говорят.
На всякий случай Global::buf2Buf(common, common).
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1).
Старый 02.07.2008, 13:01   #5
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Посмотрите в дебагере, действительно ли _reqTrans выбран для обновления? Может по ходу вызовов эта переменная заново была выбрана уже без forUpdate
Старый 02.07.2008, 13:02   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Только что проверил - так оно и есть, всё дело в методе .data().
Что касается стандартной системы - ищите, где-то что-то некорректно. Тут никаких подводных камней нет.
Старый 02.07.2008, 13:20   #7
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Спасибо
И правда, data(), в отличии от Global::buf2Buf() не подходит. Правда дело не в recId, а в чём то ином.
Вопрос, почему не работает исходный код, к сожалению остаётся открытым... И переходит в разряд теоретических, так как детально с этим разбираться, при условии наличия заплатки, времени пока нет...
Перед обновлением запись помечена, как выбранная для обновления
Старый 02.07.2008, 13:40   #8
glibs is offline
glibs
Member
xRecord.data
Run on: Called
Description
Returns only the data part of the record. Is used to copy data from one record buffer to another rather than making the new buffer into a pointer to the buffer copied from. The buffer copied to has no database position or locks.
Syntax
data( [Common p1] )
Arguments
Returns : Data part of either p1 or of the buffer the method is called on
p1 : the buffer the data should be retrieved from
Example
Table1 t1
Table1 t2
t2 = t1.data();
glibs®
Старый 02.07.2008, 15:09   #9
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Хм... приведённая цитата из докуметации всё же не объясняет такого поведения метода data()...
Старый 02.07.2008, 15:16   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А разве это не объясняет?
Старый 02.07.2008, 15:38   #11
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Так именно это и ожидается!
Копируются только данные в запись, которая была выбрана для обновления в этой транзакции.
Чем в таком случае код
ttsbegin;
select forupdate someTable where someTable.recId == buffer.recId;
someTable.data(buffer);
someTable.update();
ttscommit;
отличается от
ttsbegin;
someTable.somefield = buffer.somefield; // Представим что в таблице только одно прикладное поле
someTable.update();
ttscommit;
Старый 02.07.2008, 16:05   #12
glibs is offline
glibs
Member
В первом случае someTable переинициализируется.
С чего бы вы думаете buf2buf() написали?
.data() используется для того, чтобы оторвать данные от изначальной табличной переменной. Просто ее значение может измениться в цикле. Или запись кто-то может удалить, если вы ее выбрали без блокировки на обновление. Еще полезно если вы хотите передать курсор из одного объекта в другой, при этом после передачи первый завершает свою работу, а второй еще живет (например, из одной формы передать что-то через parm-метод в другую, при этом первую закрыть).
glibs®
Старый 02.07.2008, 16:16   #13
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Совершенно согласен, что работает именно так. Но в документации всё таки несколько другое написано...
Старый 02.07.2008, 16:24   #14
glibs is offline
glibs
Member
Гм... IMHO там именно это и написано. Я по документации пришел к такому пониманию.
glibs®
ax4.0
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
Сергей Герасимов: Обновления для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2007 15:50
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
