#1 |
Продление срока лицензии и ошибки!!!!
кончился срок лицензии на Axapta
берем новый лиц. файл гружу коды и синхронизирую а он ругается вот так: ALTER TABLE DEL_SYSSECURITYFORMSETUP ADD CONSTRAINT I_926FORMNAMEIDX PRIMARY KEY CLUSTERED (FORMNAME,RECID) [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is already an object named 'I_926FORMNAMEIDX' in the database. пробовал через SQL Администрирование как в тренинге на navision.com сделать испраление результат тот же. самое интересное то что I_926FORMNAMEIDX - такого индекса нет ни в Axapta не MSSQLServer а ошибка говорит что он есть ! Делал этот индекс руками в MSSQL все равно ошибка. что за косяк такой??? |
#2 |
#3 |
NavAx
эх... самое простое решение (если больше ничего не помогает, например кнопочка проверить и синхронизировать) - дропни эту табличку нафиг из сиквела, не боевая ж инсталяция. оно ее при синхронизации потом создаст
![]() есть другие решения, но они требуют чуточку знаний про администрирование MS SQL |
#4 |
удаление таблицы не помогло !
еще один момент - Label у этой таблицы почему-то *** Outdated *** - помечено для удаления ! Решил это дело просто - после установки Axapta (создания пользователей и пары пучтых компаний) сделал BACKUP. После восстановления из бэкапа загрузил лицензию и синхронизировал - теперь все нормально. |
| Тема | Ответов | |||
| Ошибки при разноске в ГК | 16 | |||
| Ошибки (?) в акте списания | 0 | |||
| Лицензии | 2 | |||
| Ошибки при экспорте в Excel | 9 | |||
