Старый 20.06.2008, 15:28   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
По номенклатуре номер счета получить?
Подскажите зная код номенклатуры ItemID как быстро получить код счета по которому разноска делается?
Какой метод класса использовать? или select(ом)?
Старый 20.06.2008, 15:35   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, наверное может помочь
\Tables\InventPosting\methods\accountItem
Старый 20.06.2008, 15:37   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Вопрос не корректен, зависит от того какой тип разноски вы хотите увидеть в проводках Главной книги.
Старый 20.06.2008, 15:37   #4
kashperuk
Можно даже проще -
    info(InventPosting::item(InventAccountType::InventIssue, "ESB-005"));
Старый 20.06.2008, 15:40   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Иван там с Invent-ом 6 типов. Как ты решил что ему именно InventIssue нужно?
Плюс не факт что вообще Invent.
Последний раз редактировалось miklenew; 20.06.2008 в 15:48.
Старый 20.06.2008, 15:45   #6
kashperuk
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Ну, что ему нужно, он пусть уже сам решает. Я же просто выбрал первый попавшийся тип, и привел его в качестве примера
Старый 20.06.2008, 16:10   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
kashperuk
Про \Tables\InventPosting\methods\accountItem порятно.
Но думаю хватить и info(InventPosting::item(InventAccountType::InventIssue, "ESB-005"));
InventAccountType как раз мне и надо динамически подставлять из другой таблицы.
Спасибо.
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
различные бух счета по одной номенклатуре Soula DAX: Функционал 23 26.05.2005 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
