Старый 07.06.2008, 15:12   #1
sparur is offline
sparur
Нюансы класса SetIterator при вызове на клиенте/сервере
Коллеги, может кто сталкивался, объяснит...
вообщем, обнаружилась такая особенность при работе с этим классом:
Если класс вызывающий инициализацию объекта типа SetIterator запускается на клиенте, то все гуд. Создается объект и по нему можно в цикле пробежаться. А вот если запускающий класс отрабатывает на сервере, то почему то объект типа SetIterator не создается(null) в итоге сваливается в стек с ошибкой инициализации объекта...
P.S. DAX 4.0 SP2
P.P.S. на всякий случай скажу, что набор данных(Set) основан на типе String. Хотя не думаю, что это как то влияет...
ax4.0
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Как при вызове класса передать в него таблицу? ArturK DAX: Программирование 7 09.04.2004 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
