Старый 06.06.2008, 15:19   #1
MFCшный Wizard is offline
MFCшный Wizard
При вызове лукапа как добавить колонку атрибута для отображения в гриде
По нажатию на лукап, сущности SalesOrder, в новом окне выводится грид, с полями "Название" и "Клиент". Хочу добавить поле "Дата" - это свой атрибут "new_agreementname".
Нашла xml-файл salesorder.xml
<lookup name="SalesOrder">
	<objects>
		<object type="1088">
			<columns>
				<column data="name" type="normal"/>
				<column data="customerid" attribute="name" type="normal" size="150"/>
			</columns>
			<datasource>
				<filter type="and">
					<condition attribute="statecode" operator="eq" value="0"/>
					<condition attribute="name" operator="like" value="!searchvalue"/>
				</filter>
			</datasource>
		</object>
	</objects>
</lookup>
В columns добавляю
<column data="new_agreementname" attribute="new_agreementname" type="normal" size="150"/>
- не помогло
и
<column data="new_agreementname" attribute="name" type="normal" size="150"/>
- тоже не помогло
Подскажите, пожалуйста, куда копать...
Последний раз редактировалось MFCшный Wizard; 06.06.2008 в 16:11.
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Виснут сервисы при вызове из 1С DinDim Dynamics CRM: Разработка 2 03.02.2009 14:32
настройка отображения почты demonik Dynamics CRM: Функционал 14 28.03.2008 15:35
Rollup 2 и обкрытие атрибута сущности для кастомизации AHAPX1CT Dynamics CRM: Администрирование 1 23.08.2007 13:45
Два лукапа одной сущности нга одной форме Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 16 22.01.2007 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
