Старый 22.05.2003, 12:45   #1
Andronov is offline
Andronov
Про пакетную обработку
Может ли кто-нить рассказать (или адресовать к документации) про пакетную обработку в Аксапте. Я прочитал курс Advanced Administration, там в принципе хорошо написано. Непонятно только как сделать некоторую машину Batch-сервером и что на ней должно стоять и как указать, что некоторая пакетная группа обрабатывается на конкретном сервере.
Буду очень благодарен.
Старый 22.05.2003, 13:03   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Основное - Периодические операции - Пакет
Основное - Настройки - Пакет
Это для 3.0. Для 2.5 - Разное - Пакет, если память не изменяет
По желанию добавить в ACU Startup command Batch
Старый 22.05.2003, 14:11   #3
Andronov is offline
Andronov
что такое [ACU Startup command Batch]?
и как работает batch-сервер? Аксапта должна быть запущена?
Старый 22.05.2003, 14:51   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
что такое ACU?
Axapta Configuration Utility.
батч сервер - тот же клиент аксапты, запущенный в "Режиме сервера"
Старый 22.05.2003, 15:04   #5
Andronov is offline
Andronov
И что произойдет если написать в startup command "Batch"?
А для того, чтоб запустить клиента в режиме батч-сервера достаточно в Основное - Периодические операции - Пакет - Режим сервера указать пакетную группу и сказать OK?
Старый 22.05.2003, 19:45   #6
http://axapta.mazzy.ru/hints/startupcmd/
про пакеты написано в руководстве администратора Глава 8 "Пакетная обработка"
Старый 23.05.2003, 09:22   #7
Andronov is offline
Andronov
Vadik, Mazzy, большое спасибо за науку.
как правильно запретить обработку запроса при запуске формы? Beast-L DAX: Программирование 7 17.04.2007 17:27
Как временно приостановить обработку? kvg6 DAX: Программирование 7 26.06.2006 13:00
Не попадает в обработку вход. ндс 19.4 ( таможенный НДС) NJD DAX: Функционал 4 26.08.2005 10:31
Немоту провести обработку в заказах! MichaelY DAX: Функционал 3 08.07.2002 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
