Старый 07.05.2008, 15:45   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Расчет итогов в журналах ГК
Только сейчас обратил внимание, что в строках журналов ГК итоги по дебету и кредиту для "русской" функциональности одинаковы. Неужели никто не задумывался, что при включенной корреспондеции счетов такой результат для коечного пользователя неудобен и странен?
(смотрел на DAX4.0 SP2)
Старый 07.05.2008, 16:01   #2
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Наверно я чего-то недопонимаю, но почему они должны отличаться ?
По идее всегда и должны совпадать. Валюта баланса чтобы не расходилась.
Иначе при разноске пошлет.
Старый 07.05.2008, 16:24   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Корреспонденция тут не причем.
Функциональность необходимо для создания так называемых сложных проводок, что бы следить за балансом по ваучеру.
Старый 07.05.2008, 17:04   #4
KiselevSA
Т.е. спокойно реагируем на то, что в колонке "Дебет" строки журнала указано значение, в кредите пусто, а в итогах одинаковые значения? Ну хотя бы тогда метки надо другие использовать. А разве в западной функциональности не может быть варианта, когда дебетовую часть вводит один сотрудник в одном журнале, а кредитовую другой в другом журале?
Старый 07.05.2008, 17:23   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Дебет или кредит относится к тому счёту, который слева. А корсчёта, что справа, может и не быть.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.05.2008, 17:35   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вот это уже интересно, как вы себе это представляете?
Старый 07.05.2008, 17:52   #7
Нет, не может быть.
Старый 07.05.2008, 17:57   #8
KiselevSA
Нет, не может быть.
А перевод из банка в кассу? Или тоже через транзитный счет прогоняют?
Старый 07.05.2008, 18:50   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
В международной версии АХ вообще нет кассы. А перевод из банка в кассу можно просто в кассе и оформить, или через транзитный счёт. Не проблема
Михаил Андреев
Старый 07.05.2008, 19:01   #10
ЕСЛИ за каждый расчетный счет отвечают разные люди
ИЛИ используется функционал выписки по счету
ТО через транзитный счет
ИНАЧЕ делают одну проводку Банк/Банк
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Ну, началось...
Есть там касса.
Ведется в модуле Bank, который должен переводится как Денежные средства, а не Банк.
просто создается запись, которая отвечает за наличные деньги.
И делается проводка Банк-Банк.
Старый 08.05.2008, 09:27   #11
KiselevSA
Провел проверку. Если не указывать кор.счет, то дебетовый и кредитовый оборот отличаются, при этом при проверке, соответственно, вызезает ошибка балансировки по ваучеру.
А вот по "человечески" (интерфейс для конечного пользователя) расчет реализован в журнале ордеров (смотрим на ПКО и РКО)
Почему нельзя было сделать по-уму в остальных журналах )))
Старый 08.05.2008, 10:25   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Простите KiselevSA, поясните что "нечеловеческого" в общем журнале ГК?
Старый 08.05.2008, 12:21   #13
KiselevSA
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Если речь идет о дебетовом и кредитовом обороте по журналу, итерфейс с человеческим лицом должен рассчитывать итоги по колонкам дебита и кредита отдельно. Предположим, что у Вас на руках есть документ, в котором много строк с расходом и приходом по одному счету и рассчитаны итоги по расходу и приходу. Как в текущем итерфейсе убедиться, что данные введены правильно из документа в журал ГК?
Старый 08.05.2008, 14:02   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
По моему вы немного перепутали теплое и мягкое
Попробую пояснить.
Бухгалтерские проводки в Аксапте вводяться по прицнипу двойной записи.
Как работает "аксаптовская двойная запись" можно посмотреть здесь
Корреспонденция счетов
или здесь
Что такое корреспонденция?
Общий журнал ГК, как и все прочие журналы, построенные на основе этого журнала, представляют собой всего лишь экранную форму для ввода операций (проводок) по прицнипу двойной записи.
Поэтому итоги по колонкам "дебет" и "кредит" сами по себе ничего не значат, важнее итог операций по журналу и итог сумм по дебетовым и кредитовым оборотам по всем счетам в журнале.
если итоги по дебетовым и кредитовым оборотам расходяться, значит нарушен прицнип двойной записи и журнал не будет разнесен.
Тот же ваше пояснение на примере кассового журнала можно "развалить", указав в строках журнала разные кассы.
Предположим, что у Вас на руках есть документ, в котором много строк с "расходом и приходом по одному счету" и рассчитаны итоги по расходу и приходу. Как в текущем итерфейсе убедиться, что данные введены правильно из документа в журал ГК?
если я вас правильно понял то под словами "расходы и приходы по одному счету" вы подразумеваете "обороты по дебету и по кредиту одного счета".
Кнопка "Печать/Журнал", устанавите галку "итоги".
Старый 08.05.2008, 14:32   #15
KiselevSA
Попробую пояснить.
или здесь
Что такое корреспонденция - я знаю. И не на словах знаю, чем отличается подход аналитика на клиенте, от консультанта внешнего, который вместо того, чтобы сделать удобно, говорит: "Это сделано так потому-то, к этому надо привыкнуть". Это не камень в Ваш огород , это просто констатация факта. А в журнале ордеров подсчет работает независимо от счета кассы, просто по дебетовой и кредитовой части.
Старый 08.05.2008, 18:09   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
...И не на словах знаю, чем отличается подход аналитика на клиенте, от консультанта внешнего, который вместо того, чтобы сделать удобно, говорит: "Это сделано так потому-то, к этому надо привыкнуть". Это не камень в Ваш огород , это просто констатация факта...
Логично. В магазине, где Вы будете покупать машину, например, с роботизированной КПП, вряд ли кто Вам вварит педаль сцепления, а своего механика ещё и не это можно заставить делать.
Как правило, дешевле и надёжнее обучить пользователей, чтобы они понимали идеологию системы, тогда и работать им в ней будет удобно. А не пытаться систему "натянуть" на привычки пользователей. А у нас зачастую не только "внутренние" аналитики, но и "внешние" консультанты плохо знают систему.
P.S. Иногда бывают на курсах люди, которые уже год-два уже работают в системе. Часто слышу от них отзывы в стиле: "А мы этого даже не знали, что система это умеет. Вот тут у нас доработку сделали, а вот это мы по-другому ведём".
Михаил Андреев
Старый 09.05.2008, 11:13   #17
Вы ошибаетесь и даете ошибочное ТЗ.
Если указать корр.счет И не указывать счет, то итоги все равно будут рассчитаны правильно. Они будут рассчитаны не по колонкам!
Итак, поймите, что в конечном итоге
ПРОВОДКА - это набор ДВИЖЕНИЙ по счетам с одним номером ВАУЧЕРА.
ВАУЧЕР - это код проводки, код набора движений.
КАЖДОЕ движение - это запись в LedgerTrans.
Дебетовое или кредитовое движение определяется двумя признаками:
1. знаком суммы
2. признаком коррекция.
ЕСЛИ сумма > 0 И коррекция = Нет, ТО дебет
ЕСЛИ сумма < 0 И коррекция = Да, ТО дебет (сторно дебета)
ЕСЛИ сумма < 0 И коррекция = Нет, ТО кредит
ЕСЛИ сумма > 0 И коррекция = Да, ТО кредит (сторно кредита)
Так получается в конечном итоге.
Но журнал дает дополнительный сервис.
Во-первых, если проводка состоит только из двух движений И у движений одинаковая аналитика И у движений одинаковая валюта И у движений разные счета И движения не являются одновременно накладными, то такую проводку можно записать в одной строке в журнале (указав корр.счет)
Во-вторых, в журнале можно указать минус дебет или минус кредит. Так вводится сторно в Аксапте.
Который раз повторяю:
корр.счет - это не основной инструмент.
Корр.счет - это всего лишь дополнительный инструмент для удоства в некоторых случаях.
Основной способ ввода данных - многострочная проводка, которая состоит из нескольких движений.
Итоги так и работают. Итоги в основном нужны для основного многострочных проводок.
Дополнительно: здесь прозвучал термин "Сложная проводка". Этот термин пришел из 1С. Сложная проводка по терминологии 1С - это либо (один дебет и много кредитов), либо (один кредит и много дебетов).
Многострочная проводка в Аксапте - это больше чем сложная проводка.
Многострочная проводка в Аксапте может состоят из многих дебетов и многих кредитов.
Однако именно из-за таких проводок (много дебетов, много кредитов) и возникают проблемы с корреспонденцией. Такие проводки принципиально некорреспондируют.
Старый 12.05.2008, 09:15   #18
KiselevSA
Закрываем тему - это спор глухого со слепым. Прежде чем описывать мне идеологию системы, которую подробно до вас описал в своей статье, по-моему, Денис, вы поитересуйтесь у конечных пользователей в России, еще не знакомых с Аксаптой: "Как вы думаете, что выводится в полях итогов? Что бы вы хотели бы видеть в данных полях?"
Старый 12.05.2008, 09:24   #19
Спасибо Денису.
Как плохо, что я повторился
Конечные пользователи, не знакомые с Аксаптой?
А где вы таких видели?
Конечные пользователи хотят в основном то, что пообещают им консультанты.
Если консультанты обещали какую-то фигню, которой никогда там не было...
Что вам обещали консультанты в этих итогах?
Кстати, было бы замечательно и полезно для других, если бы вы привели ссылку на понравившуюся вам статью.
Старый 12.05.2008, 10:05   #20
еду. думаю...
может быть вам еще не рассказали про автоотчет? попробуйте.
в аксапте практически нет итогов в формах, которые выполняют простое суммирование. предполагается что будут использоваться автоотчеты. непременно попробуйте.
ax4.0, журнал, итоги, сальдо
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Ввод начислений (RPaySumEmpl) - помогите оптимизировать расчет итогов z_av DAX: Программирование 3 22.02.2005 15:15
Расчет сальдо в ГК ddadream DAX: Функционал 7 28.07.2004 13:03
Создание строк в журналах ГК May DAX: Функционал 2 03.01.2004 23:29
Проверка в журналах ГК snatka DAX: Функционал 1 12.11.2003 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
