Старый 30.04.2008, 13:15   #1
DTD is offline
DTD
Передача временной таблицы в batch
Есть форма, ДС которой - временная таблица редактируемая пользователем. По окончанию редактирования, пользователь жмет кнопку ОК, в класс-наследник RunBaseBatch передается текущий экземпляр таблицы, и дальше собственно идет обработка.
При выборе опции пакетной обработки, джоб успешно добавляeтся в batch list, но при выполнении таблица оказывается пустой. Проблема в том что в джоб нельзя передать просто критерии типа даты и AccountNum, а именно результаты выборки (пользователь удаляeт некоторые записи в процессе перебора).
Последняя попытка, само собой не работает при пакетной обработке, больше идeй пока нет :
class ProcessRecords extends RunBaseBatch
    TmpTable tmpTable;
    #DEFINE.CurrentVersion(1)
    #LOCALMACRO.CurrentList
        tmpTable
    #ENDMACRO
public static void main(Args args)
    ProcessRecords    processRecords  = ProcessRecords ::construct();
    if (args && args.record())
        processRecords .tmpTable(args.record());
    if (processRecords .prompt())
        processRecords.run();
help !
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 30.04.2008, 13:20   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Ни чё не понял.
При чём здесь job.
job не для того чтоб из него пакетное задание делать.
Старый 30.04.2008, 13:21   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Разве что запаковать таблицу в класс а-ля RecordSortedList, или List, или Set.
Потом запаковать в контейнер методом .pack(). И сохранить как переменную, как сохраняются обычные переменные в диалоге.
glibs®
Старый 30.04.2008, 13:22   #4
glibs is offline
glibs
Member
Но лучше что-нибудь придумать, чтобы не заниматься таким извращением.
glibs®
Старый 30.04.2008, 13:24   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Временная таблица таким образом не передастся, т.к. живет на клиенте а не в БД.
IMHO нужно всю таблицу паковать в контейнер и сунуть в CurrentList, затем при выполнении на сервере восстанавливать эту таблицу из контейнера
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1).
Старый 30.04.2008, 13:32   #6
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
\Data Dictionary\Tables\SalesParm* - вот пример решения подобной проблемы в стандартном функционале
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 30.04.2008, 13:41   #7
DTD is offline
DTD
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Ни чё не понял.
При чём здесь job.
В англ интерфейсе пакетные задания называются Jobs
Старый 30.04.2008, 13:42   #8
DTD is offline
DTD
Сообщение от eugene egorov Посмотреть сообщение
да это единств. подобие которые нашел в стандартной Аксапте, но там имхо слишком уж сложно все рализовано чтобы быстро скопировать
Старый 30.04.2008, 13:44   #9
DTD is offline
DTD
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
да похоже что прийдется что то подобное делать, или временную таблицу сделать постоянной и учесть мультипользовательское использование
Старый 30.04.2008, 13:53   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от DTD
Не забудьте учесть, что под одним и тем же пользователем можно зайти в Аксапту несколько раз одновременно.
Например, сопоставление открытых проводок по клиентам и поставщикам в таком случае забавно работает. Можно из нескольких клиентов ставить галочки, но сопоставит все это безобразие тот, кто первый нажмет кнопку.
Я тут исключительно для поддержания "спортивной формы" джоб набросал, который реализует вариант с упаковкой в класс. Если интересно, то можете посмотреть для общеобразовательных целей.
static server void glibs(Args _args)
    List            list;
    LedgerTable     ledgerTable;
    container       pack;
    ListEnumerator  listEnumerator;
    list = new List(Types::Record);
    select ledgerTable
        where ledgerTable.AccountNum == "00.000";
    list.addEnd(ledgerTable.data());
    select ledgerTable
        where ledgerTable.AccountNum == "00.001";
    pack = list.pack();
    listEnumerator = List::create(pack).getEnumerator();
    ledgerTable = null;
    while (listEnumerator.moveNext())
        ledgerTable = listEnumerator.current();
        info (strfmt("%1", ledgerTable.AccountNum));
glibs®
Старый 30.04.2008, 13:55   #11
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Подумайте еще раз над предложением eugene egorov.
Вроде ничего сложного нет. Переводите свою таблицу с временной на постоянную и добавляете идентификатор ParmId.
И вместо целой запакованний таблицы пакуете одну переменную ParmId. И потом легко получаете нужную выборку по ParmId.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
временная таблица, пакетная обработка
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Передача временной таблицы 6apcyk DAX: Программирование 11 09.08.2006 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
