Старый 30.04.2008, 13:00   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Можно ли запретить вызов super() в наследнике.
вот...?
Старый 30.04.2008, 13:07   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Можно.
// super();
Каков вопрос, таков и ответ.
Старый 30.04.2008, 13:08   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
вот...?
А почему нет.
Скоко раз так делал.
Если вам это действительно надо.
Старый 30.04.2008, 13:08   #4
leva is offline
leva
Нет.
Но думаю что-нибудь придумать типа "если имя текущего класса != базовый класс -> ошибка".
Старый 30.04.2008, 13:16   #5
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от leva Посмотреть сообщение
Нет.
Это чего, "пятничный" отжиг чтоли?
Старый 30.04.2008, 13:22   #6
leva is offline
leva
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Я не знаю что есть предмет вашего веселья.
Мне кажется автор темы понял о чем я, но я поясню.
Человек, как я понял, хочет переопределить метод базового класса в наследнике, но так, чтобы в этом методе было запрещено вызывать super(). Добиться этого, используя средства языка AFAIK нельзя. Но можно извернуться написав на X++ что-то подобное тому, что я написал в кавычках в том самом методе в _базовом классе_.
Старый 30.04.2008, 13:50   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
leva, именно. Вариант, конечно, подходит, но все же хотелось бы уже на этапе компиляции. Видимо не совсем корректно, сформулировал вопрос. Имелось ввиду:
Переопределяем некий метод в наследнике, пишем в нем super() - компилятор в ответ брызжет слюной, мол, нельзя здесь так делать. Вообще говоря, как будто где-то такое вроде видел...
Старый 30.04.2008, 13:56   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Поставить на методе final
Старый 30.04.2008, 14:01   #9
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Ясно. Но возможно это ошибка проектирования иерархии классов? Можно же сделать метод final ... Если не делать финал то конечно есть вероятность что программер который не знает вашего класса отнаследует его и вызовет супер, ... Вообще както странно выглядит задача ...
ЗЫ miklenew опередил с финалом ...
Старый 30.04.2008, 14:02   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
final вообще не даст перекрывать метод.
Старый 30.04.2008, 14:04   #11
leva is offline
leva
final вообще запретит переопределять, это совсем не то.
Можно заставить переопределить (abstract, implements).
Но разрешить переопределить, но не дать при этом вызвать можно только в runtime.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 30.04.2008, 14:26   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Понятно, спасибо. Получилось, что-то вроде:
    if (classnum(AclCalc) != classidget(this))
        throw error(strfmt("@SYS68912", funcname()));
Последний раз редактировалось Eldar9x; 30.04.2008 в 14:28.
Старый 30.04.2008, 14:32   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вопрос: а зачем это нужно?
Старый 30.04.2008, 14:38   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Есть родитель у которого в методе инициализируются его элементы, в наследнике должна инициализироваться только часть этих элементов и плюс еще элементы наследника.
Родитель:
protected void initDlgFields()
    dfDistrId       = dialog.addFieldValue(typeId(AclDistrId),  this.parmDistrId(),     "@ACL3");
    dfCalcPeriod    = dialog.addFieldValue(typeId(DateCode),    this.parmCalcPeriod(),  "@SYS60051", '', 'dfCalcPeriod');
    dfStartDate     = dialog.addFieldValue(typeId(TransDate),   this.parmStartDate(),   "@SYS5209");
    dfEndDate       = dialog.addFieldValue(typeId(TransDate),   this.parmEndDate(),     "@SYS80662");
    dfDistrId.mandatory(true);
    dfCalcPeriod.mandatory(false);
    dfStartDate.mandatory(true);
    dfEndDate.mandatory(true);
Наследник:
    if (classnum(AclCalcClose) != classidget(this))
    dfJournalId     = dialog.addFieldValue(typeId(LedgerJournalNameId), this.parmJournalId(), "@SYS24042");
    dfAlgId         = dialog.addFieldValue(typeId(AclAlgId), this.parmAlgId());
    dfJournalId.mandatory(true);
    dfAlgId.mandatory(true);
Последний раз редактировалось Eldar9x; 30.04.2008 в 14:42.
Старый 30.04.2008, 15:08   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
мне кажется, эти два класса должны наследоваться от третьего, который будет содержать общее поведение для них
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
