Старый 29.04.2008, 18:30   #1
pkost is offline
pkost
? Как убрать неиспользуемые папки в Outlook Cliente
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста как убрать в CRM Outlook клиенте неисполуемые папки? С помощью прав доступа не получается. Если я неназначаю никаких прав то этот объект всеравно отображается в CRM Outlook клиенте, но пишет, что нет доступа. Как вобще этот объект убрать из Outlook по правам доступа? Нужно убрать так, как в IE.
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 29.04.2008, 19:25   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
К сожалению никак.Насколько помню добавить тоже ничего не получится.
Старый 30.04.2008, 09:46   #3
pkost is offline
pkost
Насчет добавить, позволю себе не согласиться. Добавить новый объект можно с помощью "New Folder" и указать в свойствах данной папки в закладке "Home Page" нужный url. А вот удалить ни как не получается. Кстати есть выход - вынести нужное в "Избранное". Но всеравно остается вопрос как удалить ненужные папки?
Старый 30.04.2008, 10:26   #4
Артем Enot Грунин
Я говорил про папки CRM при изменении схемы узла, автоматически папки и разделы добавляться в Outlook не будут. Кстати попробовал создать папку вручную. Теперь не могу удалить...
Старый 30.04.2008, 12:35   #5
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
..... Теперь не могу удалить...
хе хе
Старый 30.04.2008, 13:52   #6
Артем Enot Грунин
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
хе хе
Забанить тебя что ли?
Если pkost сподвиг на эксперимент еще кого-то, то удалить папку у меня все же вышло. Это удалось сделать только после включения-выключения addin CRM.
Старый 30.04.2008, 14:33   #7
pkost is offline
pkost
А как выключить и включить adin ?
Старый 30.04.2008, 14:56   #8
pkost is offline
pkost
Есть Выход из этой ситуации. Нужно четко выделить нужную папку (она должна подсветится синим цветом) после этого нажать Shift+del и папка удалится! Не нужно отключать при этом addin. Ура товарищи.
Старый 05.05.2008, 15:36   #9
pkost is offline
pkost
Сообщение от pkost Посмотреть сообщение
Позволю себе поднять этот вопрос еще раз!
Во-первых на Outlook 2003 не удаляются просто так папки. Для этого нужно убрать галочку в Home Page и после этого удалять.
А во-вторых. Даже если получается поудалять все ненужные папки и создать в системных папка CRM нужные для Заказчика папки, то они после следующей синхронизации удаляются и востанавливается тот вид Outlook клиента который был после инсталяции этого клиента. Тоесть все возвражается на круги своя. Как с этим бороться я пока не нашел. Пожет Вы подскажите. Буду очень признателен. Может есть какой-то другой вариант реализации этой задачи? Например, как-то через Общие папки.... Но всеравно остается вопрос как скрыть ненужные папки клиента CRM?????
Старый 05.05.2008, 15:44   #10
pkost is offline
pkost
И еще один вопрос в догонку. Как снова активизировать в объектах Accouts, Contacts область Areas that display this entity? Это там где указываться где будет отображаться данный объект.
Старый 05.05.2008, 16:11   #11
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
А вот если поробовать решить задачу другим способом? Например: несколько неправильно, на мой взгляд то, что папки CRM в аутлуке отображаются в рабочей области Почта. А если попробовать сделать отдельную рабочую область - CRM и в ней размещать только те папки, которые нужны. А если будет отдельная рабочая область, то пользователи и замечать не будут папку Microsoft Dynamics CRM со всем её содержимым.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 05.05.2008, 16:16   #12
pkost is offline
pkost
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Такой вариант слегка не подходит! Нужно полностью тогда удалить папки CRM. Как снова активизировать в объектах Accouts, Contacts область Areas that display this entity? Это там где указываться где будет отображаться данный объект в каком месте (рабочая область, продажи, сервис....)
Последний раз редактировалось pkost; 05.05.2008 в 16:20.
Старый 05.05.2008, 17:00   #13
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ну вообще-то в настройках есть соответствующие флажки. Ну то есть: Параметры - Настройка - Настроить объекты - Account - открывается форма настройки объекта, а уже в этой форме на вкладке Общие сведения, области Сведения в нижней части содержатся искомые флажки.
Старый 05.05.2008, 17:16   #14
pkost is offline
pkost
В том то и дело, что у этих объектов данные флажки неактивные! Как сделать их активными?
Старый 05.05.2008, 17:58   #15
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Подозреваю, что никак. Хотя, если в базе где-нить изменить тип объекта и сделать его клиентским объектом - то возможно эти флажки и станут активными. Стандартно, видимо,- нет возможности такое проделать.
Старый 06.05.2008, 00:40   #16
Артем Enot Грунин
Читайте в SDK про Site Map. Насколько я помню, папки Outlook при этом не изменятся, но вид веб клиента можно настраивать как угодно. Спрятать лишние объекты можно убрав права на их чтение. Я использую этот метод.
Старый 06.05.2008, 10:02   #17
pkost is offline
pkost
Это конечно хороший способ, но он подходит только для веб клиента. Повторюсь. У меня задача не совсем тривиальная. Нужна перенести и скрыть некоторые папки CRM в Outlook клиенте. По правам получается но не для всех объектов.
В объектах Accouts, Contacts область Areas that display this entity неактивная. Это там где указываться где будет отображаться данный объект в каком месте (рабочая область, продажи, сервис....). Как ее снова активизироать ненашел пока. В базу лесть пока неохода..... Может подскажите?
Старый 06.05.2008, 17:24   #18
Артем Enot Грунин
Сто пятый раз говорю: НИКАК!!! Никаким макаром, кроме прямого вмешательства в базу, вы не сможете изменить области отображения системных объектов! Притом не факт, что после вмешательства все заработает как надо.
Старый 06.05.2008, 17:30   #19
pkost is offline
pkost
А куда нужно вмешиваться? что именно изменять в базе?
Старый 06.05.2008, 23:50   #20
Артем Enot Грунин
Копайтесь в METABASE, мне этим заниматься лень.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Drowning in Outlook Reminders? This might help. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2009 21:05
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook Cielo Dynamics CRM: Разработка 8 26.09.2008 16:48
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
