Старый 21.04.2008, 09:21   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Адресный движок DAX 4.0
Уважаемые гуру программирования.
Сам к таковым не отношусь, но хотелось бы разобраться, в каком из классов "зашита" отрисовка контролов адреса на формах? Что-то я никак не могу отловить, где после смены страны на ту, у которой формат адреса российский, появаляются "лишние" поля на форме, например, SalesTable. Хотелось бы избавится от выбора районов, домов, квартир, да и индекс вручную вводить. А вот в международном формате выбор города из справочника совсем не помешает.
Заранее благодарен за тыканье носом в "очевидные" вещи
Старый 21.04.2008, 09:44   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Смотрите класс AddressEngineKernelRussia_RU и его родителя AddressEngineKernelBase_RU
Старый 21.04.2008, 09:55   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Класс SysSetupFormRun_Address_RU в 4.0. Там много чего живет по адресам
Старый 21.04.2008, 10:13   #4
KiselevSA
До этих классов я дорылся. А вот как конкретно формируется список контролов на форме, не могу понять
Старый 21.04.2008, 10:43   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько помню, список полей берется из мапов AddresSMap и AddressMap_RU - первый для стандартного формата адреса, второй для российского. При смене страны в классе AddressEngine_RU вызывается изменение представления (то есть выбирается нужный мап и нужный AddressEngineKernel*).
Старый 21.04.2008, 10:57   #6
KiselevSA
Т.е. наилучшим вариантом будет создание своего MAP, формирование нового формата адресов и натравливание при наличии активированного ConfigurationKey движка на данный MAP?
Старый 21.04.2008, 12:00   #7
Raven Melancholic
Т.е. наилучшим вариантом будет ...
Не знаю лучшим или нет, что бы не ломать существующий функционал, я бы наверное так и сделал. Кстати, при этом подходе еще нужно создать наследника AddressEngineKernelBase_RU.
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (1).
Старый 21.04.2008, 12:35   #8
KiselevSA
Возможно, наверно, обойтись без наследника, добавив ветку в метод addressInfo класса SysSetupFormRun_Address_RU. Но этот вариант надо проверять )))
Старый 21.04.2008, 13:50   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Если вы рисуете новую форму с адресом, то суда нужно добавлять новую ветку, чтоб всё нормально работало. Также не забыть добавить соответствующие группы полей на таблицу.
Последний раз редактировалось Sada; 21.04.2008 в 13:54.
Старый 21.04.2008, 14:33   #10
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Смотрите метод \Classes\SysSetupFormRun_Address_RU\addAddressGroup(). Реально перечень контролов, добавляемых на форму берется из группы полей на таблице.
Старый 21.04.2008, 17:00   #11
KiselevSA
Сообщение от SEKL Посмотреть сообщение
Удалять поля из групы на форме - слишком радикальный подход, создание своей группы для каждой из таблиц, в которых хранится адреная информация, - еще тот труд.
ax4.0
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
