Старый 20.04.2008, 14:00   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Передача параметров запроса из CurrentList
Здравствуйте уважаемые.
Надо реализовать следующую задачу.
Запрос "ОСВ в разрезе аналитики".
Его необходимо изменить таким образом, чтобы при выставлении галочки "С начала года" - NewYear запрос выводил начальное сальдо только с начала года.
Имеющиеся данные: класс А - формирует форму параметров отчета, запоминает параметры в макросе CurrentList. В том числе галку называется - NewYear.
Другой класс В ( не наследник) формирует запрос для вывода данных.
Необходимо в методе этого класса В сделать проверку, если NewYear = true, то выводить начально сальдо только с начала года, в противном случае все.
Не могу додуматься - как правильно передать значение NewYear в другой класс.
Заранее благодарен.
Александр
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Пользовательские настройки: не отвязать таблицу в форме параметров запроса Gustav DAX: Функционал 6 23.06.2006 12:17
Передача параметров Vpooh DAX: Программирование 2 21.10.2003 13:43
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
