Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX (Axapta) > DAX: База знаний и проекты
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Блоги Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны Проекты Забыли пароль?
Старый 17.04.2008, 11:15  Ссылка на сообщение   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
880 / 105 (5) +++++
Установка AX 4.0 на локальной машине
Привет всем. Хочу поделится программой для обхода ограничения установки Аксапты, если компьютер не в домене. Нужно скопировать в папку с установочными файлами (там, где находится setup.exe) и запустить. Директория должна быть доступна для записи, и лучше запускать с админскими правами.
Как мне кажется, это будет более удобно, нежели модификация реестра, создание батников и.т.д.
Тип файла: rar AxFlashSetup.rar (602.9 Кб, 396 просмотров)
www.axwin.com | Microsoft Dynamics AX Window Manager
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), AlexUnik (1), lev (2), aidsua (1), str (1).
Старый 17.04.2008, 11:32  Ссылка на сообщение   #2
oleg_e is offline
oleg_e
Было бы совсем замечательно, если кто-нибудь решил проблему работы в DAX4.0 вне домена (когда клиент и АОС находятся на разных машинах)
Старый 17.04.2008, 11:35  Ссылка на сообщение   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
880 / 105 (5) +++++
Ну, пока что, это только альтернатива вот этому решению Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP
Чуть не забыл - Dynamics AX 4.0 SP1.
В реестре программа ничего не меняет, патчятся только файлы установки. После завершения работы все установочные файлы возвращаются в исходное состояние.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 17.04.2008 в 11:37.
Старый 17.04.2008, 13:02  Ссылка на сообщение   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
352 / 75 (3) ++++
Исходник можно?
Axapta Editor Utility - suggestions, autotext, hotkeys, extended navigation.
Утилита для программистов.
Старый 17.04.2008, 13:34  Ссылка на сообщение   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
880 / 105 (5) +++++
Боюсь, что нет, такое как-то опасаюсь выкладывать. Причины, думаю понятны?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 01.09.2008 в 17:51.
Старый 17.04.2008, 14:19  Ссылка на сообщение   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
352 / 75 (3) ++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
+1 повод не использовать ваше решение
Старый 05.06.2008, 01:02  Ссылка на сообщение   #7
Serg1284 is offline
Serg1284
Нашел небольшой глюк, при запуске выдает, хотя никаких "установочных программ" нет.
AXFLASHSETUP by Eldar9x
Проверка:
Шаг 1 ... Ошибка. Закройте все установочные программы и перезапустите. (t)
Старый 05.06.2008, 12:58  Ссылка на сообщение   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
880 / 105 (5) +++++
Нужно убить в процессах AxSetup.exe и msiexec.exe (на всякий пожарный) и перезапустить установщик.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 05.06.2008 в 14:59.
Старый 11.06.2008, 16:31  Ссылка на сообщение   #9
online
Poleax
MCITP
Аватар для Poleax
715 / 230 (9) ++++++
Записей в блоге: 13
Eldar9x
На счет Microsoft Dynamics Ax 2009 для установки на XP без домена? Как?
Старый 11.06.2008, 16:38  Ссылка на сообщение   #10
konopello is offline
konopello
все становиться без проблем
Старый 28.08.2008, 15:58  Ссылка на сообщение   #11
Andrew Akhmetov is offline
Andrew Akhmetov
А как насчет сервис пака 2 для 4.0. ? у меня не получилось запустить, говорить комп не в домене.
Старый 01.09.2008, 17:52  Ссылка на сообщение   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
880 / 105 (5) +++++
Только для AX 4.0 SP2:
Тип файла: rar AXFlashSetup_2.rar (272.0 Кб, 160 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 26.03.2009, 15:06  Ссылка на сообщение   #13
online
Poleax
MCITP
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 13
Eldar9x
Для Ax 2009 структура каталогов установки изменилась.
Установить локально не получается.
Есть версия для локальной установки Ax 2009?
Последний раз редактировалось Poleax; 26.03.2009 в 15:14.
Старый 26.03.2009, 17:26  Ссылка на сообщение   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
880 / 105 (5) +++++
будет
Старый 09.04.2009, 07:09  Ссылка на сообщение   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
880 / 105 (5) +++++
Для Ax2009
Последний раз редактировалось Eldar9x; 13.04.2009 в 07:00.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2).
Старый 13.04.2009, 07:06  Ссылка на сообщение   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
880 / 105 (5) +++++
Для Ax2009, немного подправил. ( При отсутствии переменной DomainDNSName установка прерывалась ошибкой - Poleax, спасибо. )
Тип файла: rar AxSetupPatcher.rar (1.04 Мб, 101 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (4), TasmanianDevil (4).
Старый 13.04.2009, 08:37  Ссылка на сообщение   #17
online
Poleax
MCITP
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 13
Скачал новую версию патча. Перечатчил AxSetup.exe.bak
Поставилось все, но кое с какими ошибками.
Посмотри 2009-04-1308-11-00.RAR в файл DynamicsSetupLog.txt
Старый 13.04.2009, 10:30  Ссылка на сообщение   #18
Kabardian is offline
Kabardian
Аватар для Kabardian
98 / 84 (3) ++++
? Права доступа к SQL Server правильно назначены?
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Судя по логам, АОС испытывает некоторые затруднения при общении с СУБД:
Warning: Setup could not connect the Application Object Server (AOS) instance to the database because it could not add the AOS account MSHOME\PONB$ to the database server as a login account. Installation of the AOS instance was completed, but the AOS instance cannot run without a connection to the database. You might not have permission to modify security on the database server. A database administrator can grant permission manually, and then AOS setup will be complete. For more information, see the installation log file for the error message returned by the database.
An error occurred during setup of Application Object Server (AOS).
Reason: Windows NT user or group 'MSHOME\PONB$' not found. Check the name again.
Старый 13.04.2009, 12:36  Ссылка на сообщение   #19
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
880 / 105 (5) +++++
Да. Формируется запрос exec sp_grantlogin _loginname_, где _loginname_ == 'MSHOME\PONB$'
Такого пользователя в винде нет, отсюда и ошибка. Еще непонятно, почему в качестве пользователя берется имя компьютера пользователя... Выходит на контроллере домена есть пользователь с именем машины... Какой должен быть логин при отсутствии домена?
Кстати, Poleax, АОС ставится на ту же машину, где SQL Server?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 13.04.2009 в 12:49.
Старый 13.04.2009, 13:54  Ссылка на сообщение   #20
online
Poleax
MCITP
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 13
AOS, SQL Server 2005 и все остальное на одном ноуте и винда Xp SP3.
Вечером скажу под какими логинами стартует AOS и SQL.
Акса запустилась, предложила компиляцию выполнить. Пока некогда было это делать.
installation, домен, инсталляция, локально, полезное, установка, ax2009, ax4.0
Реклама
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
gatesasbait: Dynamics AX 2009 SSRS and SSAS Integration Tips Blog bot DAX Blogs 4 23.04.2010 10:21
mazzy: Установка Dynamics AX на виртуальной машине Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2009 17:05
Установка Ax 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 4 29.01.2007 20:02
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
