Старый 16.04.2008, 12:38   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Функция BOX::yesAllNoAllCancel
Нажатие кнопки в этом окне вызывает следующую ошибку:
Ошибка отслеживания операций (TTS)
Обнаружены непарные операции X++ TTSBEGIN/TTSCOMMIT.Причиной могут являться: (а) вызов (отсутствие) операторов TTSBEGIN или TTSCOMMIT,
(б) возврат изнутри пары TTSBEGIN/TTSCOMMIT или(в) влияние пользователя на выполнение TTSBEGIN/TTSCOMMIT.
Текущий уровень контроля TTS - "1".
ОК
если функция лежит внутри транзакции. Причем другие функции отрабатывают нормально (BOX::YesNo(), например).
Выглядит все следующим образом:
    try
        ttsbegin;
        while select HRMSkillResonsible
            while select hrmSkill
                where hrmSkill.hrmSkillTypeId == HRMSkillResonsible.HRMSkillTypeId
                 switch (Box::yesAllNoAllCancel)
                 case DialogButton::No:
                            break;
                 default:
                            throw exception::Break;
        ttscommit;
    catch (exception::Break)
        checkFailed("@SYS70800");
    catch (exception::Error)
        checkFailed("@SYS79625");
В чем может быть дело?
axaptapedia: Box Blog bot DAX Blogs 0 30.06.2008 16:05
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Функция RunBuf Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
