Старый 11.04.2008, 13:33   #1
monter is offline
monter
Отключение планирования пополнения запаса Сводным планированием, если у нас нет дефицита
Можно ли Сводное планирование настроить таким образом, что бы планирование пополнения запасов осуществлялось только тогда когда имеются открытые заказы на эту позицию?
Старый 11.04.2008, 13:37   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
для этого нужно использовать Код покрытия Потребность или Период.
Старый 11.04.2008, 19:41   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Метод покрытия "Потребность" не обеспечивает не создание предложения по закупке под резервный запас.
А вот если в покрытии по номенклатуре при настройке резервного запаса (УЗ\Номенклатурные единицы, Настройка\Покрытие номенклатуры, поле Пополнение минимума на закладке Разное — вольный перевод с английского на русский, если что — простите) установить значение "Первый расход", то закупка под резервный запас не создается, если нет потребности в рамках горизонта планирования.
Протестировано на 4.0 сп2 ЕЕ.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (2), ds1678 (1).
Старый 11.04.2008, 21:57   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Да, точно!
Спасибо за дополнение!
Старый 14.04.2008, 08:14   #5
monter is offline
monter
Огромное Спасибо
ax4.0
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Затраты учет\списание AlexeyBP DAX: Функционал 9 12.12.2005 18:19
Какая связь между Сводным планированием и Система множественных складских транзакций Wamr DAX: Функционал 6 27.09.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
