Старый 03.04.2008, 14:55   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
к вопросу о хранении файлов в БД
Таблица DocuValue, настройка в типе документа "Хранение файлов" — "База данных". Размер таблицы — гигабайт этак 15. На таблице есть поле Name c EDT Description StringSize 100. Меняем stringsize на 150. Запускается синхронизация данных часа этак на три. Так стоит ли хранить файлы в БД?
Старый 03.04.2008, 15:11   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В зависимости....
1. Каков размер всей базы? То есть, 15 Гб - это сколько в процентах?
2. Как часто вы меняете в ней размеры столбцов?
3. Данную таблицу можно вынести в отдельный tablespace (oracle) / группу файлов (ms sql)
При всех минусах хранения файлов в СУБД есть один большой плюс, который на практике часто перевешивает - администратором не надо заботиться о согласованности бекапов СУБД и файл-сервера.
Старый 03.04.2008, 16:09   #3
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
1) В процентах это 50.
2) Я менял не в ней, а изменил расширенный тип данных, это же огромный плюс к удобству системы
Старый 03.04.2008, 16:17   #4
Андре is offline
Андре
Ну, значит это поле надо перевесить на отдельный тип. Я в таких случаях делаю вообще табличку из двух полей - короткий int идентификатор и поле с файлом. Остальные таблицы ссылаются на него.
Старый 03.04.2008, 16:27   #5
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
Дык, такая синхронизация изменяет все таблицы и индексы, где есть поля с таким типом. Поэтому и долго.
Старый 03.04.2008, 16:30   #6
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Нет, опыт домохозяек показывает, что синхронизация только одного EDT на таблице весом 15 Гбайт убивает базу напрочь
Старый 03.04.2008, 17:03   #7
А опыт специалистов показывает, что можно менять EDT и на 40Гб с живой базой.
Старый 03.04.2008, 17:11   #8
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
И даже если изменяемый EDT входит в таблицу весом несколько гигов?
Старый 03.04.2008, 17:13   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
А о чём вы вообще спорите?
Нет никакого противоречия. Да, можно менять размер ЕДТ. Это повлечёт увеличения столбца во всех таблицах, где есть такие поля. Всё правильно. И да, на описанной таблице она (синхронизация) действительно будет очень долго выполняться.
Отличный выход предложил выше Андре. Единственный минус: об этом надо было задуматься раньше. Счас переделывать будет всё равно долго по тем же причинам (перестройка таблицы в БД).
Конкретно в этой ситуации остаётся только ждать окончания синхронизации... Запастись интересными играми, сходить погулять там..
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.04.2008, 17:31   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Дело, мне кажется, не в том, сколько занимает таблица (бывало и побольше, правда, на других системах ), а в том, что в ней присутствуют BLOB-поля. Тот же Oracle такие таблицы обрабатывает по одной записи, что, разумеется, не может не сказаться на производительности. Единственный выход тут - реорганизовывать таблицу, как уже указал Андре.
Старый 03.04.2008, 17:34   #11
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Ок, спасибо всем за участие. Ситуация прояснилась, про это зло надо знать и уметь обходить.
Старый 03.04.2008, 18:15   #12
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я думаю проблема еще в том, что при изменении длины EDT - Аксапта выполняет запрос Insert into Select From т.е. фактически создается новая таблица, в которую перекачиваются данные - все 15 гигов.
Плюс как заметил Gl00my процедура перекачки замедляется еще из-за того что есть блобы.
Я думаю можно попробовать изменить длину поля средствами БД через Alter Table. - Тогда удается избежать тормозной перекачки данных. Правда если там стоит выравнивание по правому краю, то лучше поля повторно джобом перепрописать, чтобы другое число ведущих пробелов прописалось во всем столбце.
Ну и не забыть скорректировать сведения о длине поля в таблице SQLDictionary - на всякий пожарный.
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (1).
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
