Старый 24.03.2008, 13:14   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
? Проблема с формой строк журнала спец.
Привет всем.
Ситуация такая, перестали открываться строки складского журнала спецификаций. Причём только этого складского журнала, остальные нормально.
Не открывается - в смысле вообще валится аксапта с предложением отослать отчёт в Микрософт.
В дебаге выяснил, что ошибка возникает при вычитке пользовательских данных, а именно после отработке метода SysSetupFormRun.LoadUserSettings() в вызове супер() на ините формы InventJournalBOM.
Всё использование данных почистил, сделал глобальную компиляцию, комментировал этот метод - результат остаётся тот же.
Зашёл в тупик, где грабли?
ЗЫ В принципе незадолго до этого были добавлены поля в InventJournalTrans & InventJournalTable. Грешил на них, но откат этих изменений к сожалению тоже ничего не дал.
ax3.0
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
