Старый 21.03.2008, 18:07   #1
demonik is offline
demonik
ошибка после редактирования ролей
после редактирования ролей получил следующее. при просмотре организации или отправке письма получаю сообщение : <description>Not enough privilege to access the Microsoft CRM object or perform the requested operation.</description> это получается слишком много ограничений поставил данной роли?
Старый 22.03.2008, 07:56   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Переводи
Написано: "Недостаточно прав для доступа к объекту или выполнения операции". С правами что-то намутил. Вы лучше почитайте доки. Так лучше будет. Хотя незнаю, что с правами может быть сложного...
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 22.03.2008, 11:25   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Некоторые операции связаны между собой. Например, чтобы можно было создавать организацию, необходимо, чтобы было право на ее чтение, иначе полезут ошибки. Зависимости ролей друг от друга можно посмотреть SDK. Кажется в разделе "Appendix A"
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
