Старый 28.02.2008, 12:00   #1
demon46 is offline
demon46
Как убрать автоматическую подстановку значения в таблице
Доброго времени суток форумчане.
Помогите пожалуйста новичку в АХ. Я создал таблицу VendPayForDelive в которой есть код (real) и наименование (str) код - обязательное к заполнению поле, а так же ключ. Данную таблицу я использую в таблице VendTable связь происходит по полю код через расширенный тип данных VendPayForDeliveId (созданный мной). Итак тестирование. В таблице VendPayForDelive нет ни одной записи. Значит захожу в таблицу VendTable и пытаюсь из нее зайти в таблицу VendPayForDelive, что бы внести первую запись. Но вот фигня форма открывается, а создать новую запись не позволяет. Прячет вновь создаваемую строку. А если я из репозитария зайду в форму для таблицы VendPayForDelive то все получается. Подскажите в чем же дело? Да и вот еще одна неприятность возникла. В таблице VendPayForDelive поле Код является обязательным для заполнения и каждый раз при вводе новой строки аксапта подставляет в это поле значение 0,00. Что в принципе логично. Но вот когда я хочу создать запись со значением в 0 поле код, то аксапта мне пишет, что нужно ввести значение. Неужели тогда я не могу ввести значение 0?
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Как убрать вывод значения столбца, но при этом оставить итог по этому столбцу? vasiliy DAX: Программирование 4 17.01.2005 08:53
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
