Старый 11.02.2008, 12:42   #1
twilight is offline
twilight
MCTS
891 / 241 (10) ++++++
Подобор полных паллет / коробок
Допустим, у нас есть на складе паллеты / коробки с номенклатурой A. В каждой паллете / коробке хранится только эта номенклатура, но в разных количествах. Количества целые.
Клиент заказывает номенклатуру в количестве y.
Как подобрать паллеты / коробки, чтобы их не надо было переупаковывать, т. е. чтобы отгружать только целые?
Старый 11.02.2008, 12:47   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Что вы понимаете под целыми?
Аксапта считает целыми только те паллеты, на которых количество соответствует настройке в карточке номенклатуры. Все остальные она считает нестандартными и отправляет на переупаковку.
И у вас паллета настроена как паллета или как контейнер? А то я второй способ не прогонял. Может там и по-другому.
glibs®
Старый 11.02.2008, 13:56   #3
twilight is offline
twilight
MCTS
В основном на паллете стандартное количество товара, но иногда может быть и другое, количество сканируется (или вводится) при приемке. Паллеты приходят уже упакованными и под целыми я понимаю такие паллеты, которые мы будем отгружать так же, как они и пришли, не разрезая упаковку.
Пример: пришло 3 паллеты с количеством 40, 40, 50
Поступил заказ на 90 штук, нужно чтобы система предложила отгрузить паллеты 2 и 3, а не 1, 2 и 10 штук из 3-й.
Паллеты пока никак не настроены, сейчас как раз стадия настройки / разработки
Старый 11.02.2008, 15:20   #4
glibs is offline
glibs
Member
Если ответить на ваш вопрос в лоб...
То достаточно просто в заказе поставить резерв, и стандартный механизм комплектации с пополнением перестанет работать. Там при резервировании если резерв стоит только по складу, то он сбрасывается. Если же он стоит по любой другой аналитике, то считается, что вы хотите отгрузить именно ее. И комплектация в таком случае не производится, а система предлагает вам лазить по стеллажам наверх и вытаскивать целые паллеты или снимать часть номенклатуры с паллет в процессе комплектации.
Но я так подозреваю, что вы и резервировать не хотите. Т.е. чтобы система еще и оптимальный набор паллет подбирала. Ну в вашем примере чтобы она не схватила 40, 40 и 10 от 50, а взяла именно 40 и 50. Если да, то такого в стандарте нету.
glibs®
Старый 11.02.2008, 16:55   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Немного поправлю: при отгрузке Акса считает в буферных ячейках полными паллетами не только те, в которых количество точно соотвествует настройке в карточке, а больше или равно ему и при этом нет резерва (но не выше заказанного количества).
Так как при приходе у вас не используется автоматическое разбиение по паллетам, а используется штрих-кодирование, то стандартное количество на паллете вам не очень интересно и можно оставить его в 0 (если конечно, это поле не используется в каких-то других ваших доработках). Тогда Акса будет считать полной любую паллету в буферных ячейках.
Останется только доработать механизм подбора таким образом, чтобы возвращалась не первая попавшаяся паллета, а подбор оптимизировался в целях минимизации перемещений в зону комплектации (а это уже стандартная задача "укладки рюкзака").
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 11.02.2008, 17:36   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Raven Melancholic
Да, что-то я напутал, наверное. Спасибо.
Только полной паллетой считается паллета, количество на которой больше стандартного и меньше количества в заказе, если уж совсем точно.
glibs®
Старый 12.02.2008, 15:56   #7
twilight is offline
twilight
MCTS
И стандартное количество на паллете в карточке номенклатуры должно быть больше 0
комплектация, паллета
транспортировка паллет soq DAX: Функционал 2 28.07.2008 10:30
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Печать задания на транспортировку паллет max_od DAX: Функционал 13 07.09.2005 10:53
Паллет или паллета max_od DAX: Прочие вопросы 5 23.08.2005 16:55
подсчет числа коробок Fluffy DAX: Прочие вопросы 1 09.03.2004 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
