Старый 06.02.2008, 14:19   #1
Sergio is offline
Sergio
Customize point при квалификации lead
Подскажите пожалста, как применить кустом логику присоздании объектов Opportunity и Contact при квалификации lead? В частности при аттаче lead к существующему contact'у... А то весь моск себе уж сломал!
Старый 06.02.2008, 14:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что конкретно вы хотите сделать?
Старый 06.02.2008, 14:43   #3
Sergio is offline
Sergio
добавить к More Addresses контакта адресную информацию из lead И связать активности lead c контактом.
Старый 06.02.2008, 15:17   #4
Sergio is offline
Sergio
может конечно использовать в коллаутах PreSetState... но этож жесткое шаманство... Хотя я не удивлюсь, если это единственный вариант...
Старый 06.02.2008, 15:49   #5
Артем Enot Грунин
В настройках объектов посмотрите связи leed с интересующими вас объектами. Окне настрое связи есть пункт сопоставления - они как раз отвечают за перенос данных из родительской записи в дочернюю при ее создании и преобразовании системных объектов. Возможно это вам поможет.
Старый 09.02.2008, 10:12   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Только это работает при создания дитя из родителя.
Старый 09.02.2008, 13:46   #7
Артем Enot Грунин
Практика показывает, что не обязательно. С нами только такой реализацией поделились, но вы можете обратить внимание, что leed не является родителем ни контакта, ни организации ни возможной сделки. Тем не менее данные текут. Системные отношения, ма@# их.
Старый 09.02.2008, 13:47   #8
Артем Enot Грунин
Кроме того в тренингах написано - смотрите SDK для того чтобы понять как сопостовление атрибутов может помочь разработчику. Кто-нить нашел? Я себе давиче моск сломал.
Старый 11.02.2008, 13:57   #9
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
"Данные текут" - это Вы имеете ввиду преобразование интереса в эти объекты? Я в этом ничего удивительного не вижу. Это у них жестко в коде прописано.
Ну делал я сопоставление. И они меня работали, когда я из родителя дитё делал. В остальных случаях фиг. Может это они и имели ввиду? Помощь: не надо разработчику тянуть поля. Я это так вижу.
Старый 11.02.2008, 14:38   #10
Артем Enot Грунин
К коде ничего не прописано! Если добавить новые поля к объектам интерес и возможная сделка и перекинуть сопоставления, то данные будут в них передаваться.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lead Assignment, Territory Management and follow-up Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.04.2009 02:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM: Round Robin Lead Assignment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 11:05
Workflow: проверка на уникальность при автоматическом создании Lead'a SergeyV Dynamics CRM: Администрирование 2 02.10.2008 13:33
Действия Интереса (Lead Activities) MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 5 01.10.2008 08:30
Ronald Lemmen: Convert lead to contact, account and/or opportunity programmatically Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.09.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
