Старый 29.01.2008, 16:21   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Ж.д. билеты и авансовые отчеты
Здраствуйте уважаемые !!!
Подскажите пожалуйста, можно как-то без особых модификаций сделать так, чтобы в авансовых отчетах подотчетников правильно учитывалась стоимость ж.д.билетов и НДС по ним, При этом, чтобы в книге покупок по проводке НДС стоял поставщик РЖД с проводкой 19 - 71?
Заранее благодарен за ответы.
Александр
Старый 29.01.2008, 17:33   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Мы делаем это через Закупки. В закупках указывается нужный поставщик и под отчетное лицо, которое и отвечает за проводку на 71 счет.
ПОсле формирования накладной можно сделать корректную фактуру, а при формировании АО надо внизу нажать на кнопку Функции - там выбрать копирование из источника и указать накладную.
Старый 31.01.2008, 06:39   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ.
У вас получается, что если в командировку съездило за месяц 100 человек, то вы создаете 100 закупок? Или как то по другому выкручиваетесь?
У нас Аксапта 3.0 SP1. Может быть этот вопрос в старших SP решет как-то по другому?
Через закупки очень муторно.
Александр
Старый 31.01.2008, 14:52   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Увы сто закупок. У нас тоже куча, но по большому счету, кого интересует кол-во закупок. Плюс минус сто в месяц не важно, кроме того, прошлогодние можно удалять и бог бы с ними.
Если у вас не используется графики платежей или что-то иное не настроено в зависимости от закупок, то можно использовать тип закупки Подписка. На каждого контрагента оформляется подписка, а потом на основе нее лепятся накладные от разных дат.
ax3.0
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Авансовые отчеты May DAX: Функционал 4 19.11.2004 10:53
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Авансовые отчеты Swetik DAX: Функционал 8 18.04.2003 13:29
Авансовые отчеты Yuri Nikitenko DAX: Функционал 4 04.11.2002 07:25
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
