#1 |
Программа ругается на переход к сч/ф из накл
Невозможно выбрать запись в 'Фактура' ('FactureJour_RU')
Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами. (C) \Data Dictionary\Maps\CustVendInvoiceJour\Methods\factureJourSortedList_RU - line 81 (C) \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\factureJourSortedList_RU - line 4 (C) \Forms\FactureJournal_RU\Methods\initFromCustVendEmplJour (C) \Forms\FactureJournal_RU\Data Sources\FactureJour\Methods\init Вхожу клиенты - запросы - накладные - кнопка фактура. При этом под двойкой ничего подобного нет, такая ошибка только под тройкой. Почему? (Вхожу как админ базы) Синхронизацию делала, базы создавала путем Дублирования. Компиляция прошла успешно. Идексы в некоторых таблицах Invent Dim совпадают по строчкам, хотя и таблицы не являются виртуальными. Переиндексация тестовой базы не помогла Последний раз редактировалось Arahnid; 29.01.2008 в 14:56. |
#2 |
Не пойму причем там временные таблицы..
FacturJour_RU, FactureTrans_RU и markupTrans постоянны здесь. X++: // Header markups while select factureJour join RecId from factureTrans join RecId from markupTrans where factureJour.Module == module |
#3 |
Видимо какая-то из этих таблиц отключена конфигурационным ключем. В таком случае постоянные таблицы ведут себя как временные.
#4 |
Member
Сообщение от kashperuk
Видимо ... MarkupTrans, скорее всего. Проверьте конфигурацию (Администрирование\Настройки\Система\Конфигурация). А там Торговля\Накладные расходы.
С уважением, glibs® |
#5 |
а тот факт, что recid одинаковые - это важно для чего-нибудь?
Пасибо, с ключом я поняла сама. |
| Тема | Ответов | |||
| Затраты учет\списание | 9 | |||
| Переход на SP4 | 1 | |||
| Axapta как любимая программа бухгалтера | 67 | |||
| Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 | 2 | |||
