Старый 09.01.2008, 16:20   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Yess!!! TabaxLite заработал в 5
Yess!!! TabaxLite заработал в 5 (достаточно у Design WindowType сделать "WorkSpace")
Я думаю tabax и sidax тоже заработают
Старый 09.01.2008, 18:49   #2
Думаешь, они нужны в пятерке?
Старый 09.01.2008, 23:25   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Для программиста - да. Может еще для консультантов. Хотя функционал, связанный с пользовательскими формами пока не работает.
Старый 10.01.2008, 00:29   #4
Когда ты посоветовал sidax для решения о наименованиях, я установил и sidax и tabax.
и если честно, то так и не понял в чем прелесть.
вкладки окон - хорошо.
выравнивание окон - неизвестно. по мне так даже стремно так делать
редактировать текущую форму - клево. но то же самое можно сделать с большим нажатием кнопок
редактировать поле, список таблиц и чем используется - действительно клевая штука. аналоги можно сделать с очень большим нажатием кнопок.
остальное с равным успехом можно делать напрямую из АОТ.
обработка максимизации - действительно прикольная штука.
в общем, по-моему, приблуда в основном для пользователей и в основном для работы с окнами.
а в чем прикол для программиста? чего я не понял?
кстати, насчет пятерки.
видел в правом верхнем углу также есть иконки для управления окнами? В этот ряд можно вклиниться? что такое "developer mode"? я понимаю как он проявляется. Но не понимаю нафига он нужен. как думаешь, зачем?
Старый 10.01.2008, 10:06   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть еще возможности с клавиатурными модификаторами.
Например strl+shift + <Кнопка Поле> - открывает поле таблицы или код diasplay/едит метода текущей формы
Есть еще контекст: текущий редактируемый файл. То есть то, что запускается для AOT, запускается и для текущего файла.
Например, такой сценарий:
Подходит консультант, спрашивает: "как используется вот эта настройка?" и показывает на поле в форме.
Мои действия:
1. Перехожу на поле, чтобы стало активным
2. Нажимаю на <перекрестные ссылки>, далее "Правка"
3. Вижу код - просто обертка в метод
4. нажимаю на <перекрестные ссылки> опять, вижу список где он используется выбираю подходящее место, надимаю правка, вижу какой-то кодЮ но мне надо посмотреть на класс и его наследников потому, что он абрстрактный
5. нажимаю зеленую стрелку вверх, перехожу к классу, далее нажимаю кнопку AddIns и иерархия там перехожу к более конкретному классу, который явно вызывается сам по себе
6. Копирую имя конкретного класса в буфер обмена (если он, например уже открыт узлом AOT можно кнопкой копирования в Табаксе сделать)
7. Вставляю ы окно поиска компонентов Sidax - он мне выводит все узлы AOT c таким именем. Вижу Menu Item тыкаю мо нему, смотрю как он назвается.
8. Ввожу кусок названия в поле ввода поиска по меню - вижу где он используется
7. Копирую путь в меню из Sidax (ну это ты знаешь) и отсылаю консультанту
А в Sidax я в основном пользуюсь историей проектов, калькулятором (например, надо поисследовать как ведет себя функция или протестить что-нибудь), и меню
А еще есть и плагины
Старый 10.01.2008, 10:38   #6
Мои действия:
о... так их вместе можно использовать?
а я думал, что tabax просто старшая версия для sidax и полностью его заменяет.
Старый 10.01.2008, 10:40   #7
Вставляешь класс в окно поиска?
а можно ли сделать более интеллектуальный анализ того, что используется?
например через lastElement? При этом видимо придется пополнить перекрестные ссылки.
Старый 10.01.2008, 11:21   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Название класса.
Я не понял, что имеется ввиду. Может, перенесем обсуждение в более публичное место?
Старый 10.01.2008, 11:40   #9
перенес из закрытого обсуждения бета-версии ax5.0 в более публичное место.
По поводу поиска.
Сейчас ты предлагаешь вставлять название класса в поиск в надежде, что найдется menuItem с таким же именем.
Но это не всегда так. Я имел в виду следующее.
Хм... пересмотрел еще раз 4ку... похоже я неправ. Похоже lastElement вызывался только в ax3.0
Старый 10.01.2008, 12:01   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
что за lastElement?
Старый 10.01.2008, 12:06   #11
например, класс InventReport_DimPhys в ax3.0
имя отчета передается через систему xLastValue, в частности через метод lastValueElementName (я прошу прощения что неточно указал имя)
В 4.0 такая методика уже не используется вроде
Старый 10.01.2008, 12:08   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А смысл какой? Я не очень понимаю что ты хочешь в целом?
Старый 10.01.2008, 12:12   #13
я хочу найти путь от любого элемента в AOT или в перекрестных ссылках до главного меню
это я все вот этой задачей страдаю
http://erpkb.com/MazzyMazzy/Sdelat'Put'VMenjuPoPutiAOT
мы быстро получаем путь в AOT и пытаемся доказать, что нужно так-так и так.
А нам постоянно говорят - "а где это"?
Здесь ты советовал sidax Нужна помощь добровольцев по созданию инструментов на Х++ для переводчиков
перерыл его и tabax заодно и задался вопросом - а зачем это надо. Да, сокращает несколько нажатий кнопок мыши. Но в основном это менеджер окон, по-моему. Или чего не понимаю?
Старый 10.01.2008, 12:13   #14
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А для меня Табакс служил в первую очередь как быстрый TableBrowser и просмотрщик запроса, а также как полигон для размещения используемых плагинов, в частности, создатель проектов, список последних проектов, список последних открытых форм/окон.
Клево
Старый 10.01.2008, 12:26   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А... я просто не знал что в 4 в перекрестные ссылки попадают менюайтемы. Тогда неопнятно, роль ластЖлемента в этом? Тогда шаг 7 выглядит так:
7. Тыкаю по кнопке "перекрестные ссылки" далее смотрю, где там менюайтемы.
Дялее можно воспользоваться либо поиском в Sidax либо скопировать путь в поле ввода табакса и нажать на Enter. Не смотря на то, что открывается пустое окно, смотреть свойства или дальше тыкать на кнопку "перекрестные ссылки" вполне можно.
Тут проблема в том, что в 4 при открытии менюайтема не видно
Старый 10.01.2008, 15:27   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Может, я не так понял, но в 3-ке они вроде тоже по умолчанию попадают в перекрестные ссылки - в этом можено убедиться, посмотрев в метод xRefUpdate.initParmDefault().
Старый 10.01.2008, 16:15   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вот не знаю. Перегенерировать сейчас не хочется чтоб проверить. но почему-то в 3 у меня нет сслылок из пунктов меню на \Classes\InventJournalCheckPost, а в 4 есть
Старый 25.08.2008, 12:27   #18
Shakr
Гость
n/a
можно приподнять старый топик?
Не попадают у меня MenuItems в перекрёстные в 3.0, хоть ты тресни - что неправильно делаю:
Параметры-Компилятор:
Уровень диагностики: 3
носитель: форма
Перекрёстные ссылки: да
после чего запускаю глобальную компиляцию. В перекрёстных ссылках для классов нет упоминания Menu Items, которые их используют
Старый 25.08.2008, 12:49   #19
kashperuk
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
носитель: форма
А если попробовать сделать именно обновление перекрестных ссылок? А не через компиляцию
Старый 25.08.2008, 12:56   #20
Shakr
Гость
n/a
У меня есть 2 объекта: MenuItem, который вызывает класс и, собственно, сам класс - выделяю их обоих, выбираю "перекрёстные ссылки - обновить".
В классе в "чем используется" - только его же методы Main, Run, и ещё 1 метод. В менюайтеме в "что использует" только метка и SecurityKey
axcoder: TabaxLite Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2007 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
