Старый 27.12.2007, 12:54   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Где прячется valueStr?
Если на форме создать элемент String.
В run написать
info(StringEdit.xml());
Выдаёт
<FormStringControl ref="484721c"></FormStringControl>
То есть скорее всего это класс FormStringControl.
Вопрос вот в чём.
StringEdit имеет метод valuestr().
Но когда я смотрю класс FormStringControl я его не вижу.
Интересно, а где он тогда лежит.
Вопрос возник потому что в офисе функция valuestr() работает, а дома нет.
Приходиться Text() пользоваться. Но ведь всё одинаковое, что дома, что в офисе. Единственное дома AOS-а нет.
Старый 27.12.2007, 13:23   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. он наследуется от FormControl ( Classes/FormControl/valueStr )
2. Что значит не работает. Что конкретно происходит и в результате каких действий?
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 27.12.2007, 14:06   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. Дома посмотрю, есть ли она у меня там.
Просто как обычно пишу имя_контрола точка нету valuestr. И там где она уже есть везде ругается.
Старый 27.12.2007, 14:15   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Почитайте вот это:
Класс FormStringControl не содержит ф-цию valueStr?
ComboBox.valueStr() - Как это???
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2), dns (1).
Старый 27.12.2007, 14:21   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. Посмотрю повнимательнее что-там с версиями.
Старый 27.12.2007, 15:43   #6
dns is offline
dns
Спасибо за ссылки, сталкивался с этим, но списал на любимую Windows. На пользовательской машине стоял 2000 у меня ХР - подумал, что системма предоставляет разные интерфейсы контролов
Но, по моему, лучше всегда пользоваться edit - методами
документация
Где перекрыт метод в классе miklenew DAX: База знаний и проекты 5 29.05.2008 11:07
ComboBox.valueStr() - Как это??? Silence DAX: Программирование 13 13.10.2006 10:50
Где отчёт?... 2b4fITin DAX: Программирование 1 18.09.2003 20:46
3.0: где активировать цены по скл. аналитикам ? Zabr DAX: Функционал 5 20.06.2003 11:12
Где взять материалы и еще один конкретный вопрос Andronov DAX: Программирование 6 19.02.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
