Старый 18.12.2007, 16:54   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Структура классов по разноске журналов
Вопрос - есть где-нибудь описание или схемка какая - структуры классов по разноске складских журналов ?
Если нет, то может кто подскажет - нужно после разноски журнала переноса выполнить некие дейсвия, где это лучше осуществить?
Методом тыка нашлось место - JournalFormTable.runbaseMainEnd, но есть небольшая проблемка - как определить это уже собственно разноска или проверка (класс-то один и тот-же) ?
Старый 18.12.2007, 17:15   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Посмотрите класс JournalCheckPost, метод run - там все последовательно и прозрачно :-)
Старый 18.12.2007, 18:07   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Если-бы все так просто было...
Старый 18.12.2007, 18:13   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
А в чем именно сложнось тогда?
Просто перекройте метод, к примеру runEnd, на классе InventJournalCheckPost_Movement, и добавьте туда требуемые дейсвтия, если тип журнала - перенос.
Тот класс.метод, который вы предложили изначально, не связан с разноской абсолютно. Он отвечает за работу с формами журналов, и метод этот выполняется всякий раз, когда завершается обработка какая-либо журнала
Разнести несколько журналов коммерческих соглашений из кода Карис DAX: Программирование 1 07.04.2009 07:02
Вопрос по разноске журналов Eldar9x DAX: Функционал 4 15.05.2008 09:40
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?! 3oppo DAX: Программирование 5 28.07.2005 12:09
Ошибка при разноске журналов Перенос с копированием ошибок в новый журнал. raz DAX: Функционал 1 07.07.2005 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
