Старый 10.12.2007, 12:14   #1
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
проблемы с пакетной обработкой
Зхожу в Основное/Настройки/Пакет/Типы журналов/Пакеты и получаю вот что :"Сессия на сервере MicrosoftBusinessSolution-Axaptaне может быть продолжена из-за возникновения критической ошибки. Непоправимая ошибка возникла в процессе обработки сервером приложения последнего запроса."
Подскажите,что это может быть
Старый 10.12.2007, 12:48   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попросите разработчика посмотреть дебагером. На стандартном приложении такого не наблюдается. Скорее всего, это как-то связано с вашими доработками.
glibs®
Старый 10.12.2007, 12:53   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
*.aoc пробовал грохать у себя на компе?
Попробуй запустить то же самое с другого компа - если работает, то точно проблема с кэшем.
Если же и там не работает - см. ответ glibs
Старый 10.12.2007, 13:19   #4
glibs is offline
glibs
Member
Для надежности можно еще попробовать убить кэш используемых данных. Сервис\Параметры, Использование данных, Сброс.
glibs®
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
