Старый 03.12.2007, 14:05   #1
GromRom is offline
GromRom
? как создать шаблон письма для Custom сущности
Здравствуйте!
Пытаюсь, при помощи work-flow менеджера, рассылать письма при наступлении события assign.
Хочу пользоваться шаблонами.
Иду в CRM/Параметры/шаблоны/шаблоны электронной почты
Там пытаюсь создать шаблон.
Проблема в том, что шаблон создаётся для сущности. А мой сущности в списке нет.
Там всего-то жалкая кучка сущностей.
Подскажите, как быть?
Старый 19.11.2009, 16:12   #2
Nazarov is offline
Nazarov
Аналогичный вопрос, но для сущности "Задача"!
Кто может подсказать.
Кстати, когда в бизнес-процессе для сущности "Задача" создаю отправку письма по шаблону - доступны для выбора Глобальные шаблоны и шаблоны для Задач. Но создать, как я уже написал, нельзя
Старый 19.11.2009, 18:02   #3
Бобер is offline
Бобер
Аватар для Бобер
18 / 10 (1) +
А шаблоны слияния у кого-нибудь получилось создать?
Это же нужно для массовой расылки!
Старый 19.11.2009, 18:17   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Бобер Посмотреть сообщение
Это посмотрите. Обсосанная на самом деле уже тема...
За это сообщение автора поблагодарили: Бобер (1).
Старый 20.11.2009, 11:35   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вам нужно сперва создать шаблоны нужного типа в разделе Параметры - Шаблоны - Шаблоны электронной почты. У шаблонов почты, как и у шаблонов слияния есть атрибут templatetypecode, однако он не изменяемый. Возможно получится это поправить через unsupport, но у меня сейчас обед, так что некогда экспериментировать. Попробуйте!
От себя скажу, что эти шаблоны используются очень редко. Обычно приходится вносить текст письма прямо в редакторе рабочего процесса.
dynamics crm, шаблон
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Use Shared Data Source for custom Microsoft Dynamics CRM reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.12.2008 00:05
Права доступа к новой сущности Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2008 11:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
